BMW E90 JAKIE OPONY?
Rozmiary i wzory felg, rozmiary i modele opon, dystanse
Moderator: Konrad201993
Re: BMW E90 JAKIE OPONY?
Postprzez Ponta » 10 Mar 2021 11:45
100 EUR to jest droga opona?
Kup normalnie komplet 4 nowych opon, rozmiar weź z nalepki na samochodzie. 225/40 255/35 zapewne.
Ponta
Dołączenie: 02 Gru 2017 04:06
Moje BMW: Z4 M Roadster
Postprzez SerQ » 01 Kwi 2021 14:23
Jeździ ktoś na Michelin Primacy 4? Pod koniec sezonu będę się rozglądał za nowym kompletem letniego ogumienia. Obecnie mam Primacy 3 (ROF) i jestem z ich pracy zadowolony. Komplet Michelin Primacy 4 można kupić bez RunFlat za około 1300 zł z 2021 w rozmiarze R16 205/55 z indeksem V. Ktoś miał z nimi styczność? 170 KM benz tył napęd.
SerQ
Dołączenie: 19 Cze 2020 11:14
Miejscowość: OP
Moje BMW: Było: E90 320i LCI
Postprzez Goldie » 29 Kwi 2021 22:51
Witam!
Panowie,
E91 335D preLCi
felgi style 313 19 cali 8 i 9 j 37 i 39et
czy zmieszcze tam opony bridgestone potenza sport 235/35/19 i 265/30/19?
czy polecacie set up 225 255 czy 235 265?
jestem przed zakupem 4 opon na felgi 313 19'
Goldie
Dołączenie: 29 Kwi 2021 22:42
Moje BMW: E91 335D
Postprzez Ponta » 30 Kwi 2021 10:35
Zmieszczą się bez problemu. Rozmiary OE opon na 19" w e9x to jakaś kpina. Mianowicie 225/35 R19 to naleśnik, tył to samo.
Przy 235/265 będzie troszkę więcej kapcia i minimalnie lepiej wypełni lukę w nadkolu.
BMW stosowało ten rozmiar np. w e46 CSL, chociaż tam 8,5 + 9,5.
Na bimmerpost na OE 19" z e9x zakładają nawet 245/275 :D
Ponta
Postprzez Goldie » 30 Kwi 2021 12:46
Ponta napisał:Zmieszczą się bez problemu. Rozmiary OE opon na 19" w e9x to jakaś kpina. Mianowicie 225/35 R19 to naleśnik, tył to samo.
hej,
jasne, jestem po leturze bimmerposta i tego wątku na niemieckim forum, który dotyczy tuv dla tych felg:
https://www.e90-forum.de/thread/11579-2 ... 02e1c11a1a
widzialem zestawy 245 275, ale dotyczą felg 8,5 i 9,5 lub nawet 9 i 10 oraz są to wersje coupe.
nie boje się o tył, ale o przód od wewnętrznej strony z uwagi na duże et.
rozważam ten zestaw z uwagi na teortycznie lepszą ochronę felg, jednak zależy mi na opinii osób które jeździły na zarówno pierwszym jak i drugim czyli 225 255 i 235 265.
dzięki!
Ostatnio edytowano 30 Kwi 2021 12:56 przez Goldie, łącznie edytowano 1 raz
Goldie
Moje BMW: E91 335D
Postprzez Ponta » 30 Kwi 2021 12:55
Masz felgi, które mają fabryczne parametry felg e9x. Jakie wysokie ET? Przecież to fabryka.
Ponta
Postprzez Goldie » 30 Kwi 2021 13:18
Ponta napisał:Masz felgi, które mają fabryczne parametry felg e9x. Jakie wysokie ET? Przecież to fabryka.
chodzi mi o to że fabryczny rozstaw jest dość mocno schowany w nadkolu.
nie boje sie ocierania z zewnatrz ale od srodka w przypadku 235 przy skreconym kole i to, że konieczny wtedy może być dystans.
dodatkowo trafilem na watek dotyczący faktycznych szerokości opon, który dodatkowo daje mi do myślenia, bo może 235 bridgesto bedzie faktycznie duzo szersza w rzeczywistosci, podobnie jak z michellinem poniżej.
Yokohama:
ADVAN Fleva V701 225/35ZR19 - 226mm
ADVAN Sport V105 225/35ZR19 - 231mm
ADVAN Fleva V701 255/30ZR19 - 254mm
ADVAN Sport V105 255/30ZR19 - 260mm
PirellI:
Pirelli P Zero 225/35ZR19 - 234mm
Pirelli P Zero 255/30ZR19 - 255mm
Michelin:
Pilot Sport 4S 225/35ZR19 - 239mm
Pilot Sport 4S 255/30ZR19 - 270mm
Goldie
Moje BMW: E91 335D
Postprzez Ponta » 30 Kwi 2021 13:22
To jest prawda, sam mam obecnie Michały PS4 i w porównaniu do poprzednich GY Eagle F1 Asymmetric 3 mają one przejście niemalże 90 stopni z czoła na profil opony. Goodyeary to mają przejście łuk 45 stopni.
W każdym razie na bimmerpost wchodzą 235/35 na stock feldze 19".
Więc albo fabryczne rozmiary + opona Michelin, albo 235+265 na innej oponie :cool2:
Ja jestem zwolennikiem takiego wyglądu opony na feldze, żadnych naciągów i naleśników.
Ponta
Postprzez Goldie » 30 Kwi 2021 13:40
Ponta napisał:To jest prawda, sam mam obecnie Michały PS4 i w porównaniu do poprzednich GY Eagle F1 Asymmetric 3 mają one przejście niemalże 90 stopni z czoła na profil opony. Goodyeary to mają przejście łuk 45 stopni.
dzięki za Twój wkład:)
również jestem fanem takiego koła
ciekawe czy na zdjęciu jest felga 8 czy 8.5
dodaje też info:
Hankook:
K107 S1 Evo 225/35ZR19 – 239mm
K117 S1 Evo² 225/35ZR19 – 238mm
K120 Ventus V12 225/35ZR19 – 239mm
auto kupiłem na za dużych mocno zużytych oponach 225/40/19 i 265/35/19 michelin, wczoraj mierzyłem przod i faktycznie miał prawie 240mm.
pozostaje mi chyba znaleźć sklep z oponami bridgeston we wro i zmierzyć te potenzy.
mam obawę że mix 235+bridgestone/ michelin może być za szeroki i wtedy faktycznie wystarczy fabryczny rozmiar
Goldie
Moje BMW: E91 335D
Postprzez Goldie » 30 Kwi 2021 17:49
dla potomnych:
zmierzyłem też swoje zimowe yokohama 225/45/17 i są faktycznie 225, zatem powyższe wpisy odnośnie producentów mogą mieć sens.
poniżej wrzucam też fotki miejsca o które mi chodzi.
felga ma et 34
Goldie
Moje BMW: E91 335D
Postprzez pesti » 25 Maj 2021 12:28
Przeczytałem gdzieś opinie jakiegos forumowego speca, że GoodYear'y trzymają dobrze do pewnego momentu, a jak trocheś się zetrą, to rzekomo diametralnie pogarsza się ich przyczepność, co nie występuje w przypadku Miśków. Jest w tym trochę prawdy, czy nonsens?
Mogę do mojego E90 wziąć w dobrej cenie GY Eagle Asymmetric 5. Na Turanzach dużo ludzi wiesza psy, a nie chce mi się dopłacać do PilotSportów..
[2008 325d LCI E90]
pesti
Dołączenie: 04 Lip 2018 01:27
Miejscowość: Edynburg
Moje BMW: obecnie: E90 325d
wczesniej: E90 325i, E92 320d, E81 118i, E87 120d
przelotnie: F31 335xd, G20 318i
Postprzez jarnet86 » 22 Cze 2021 08:10
INFO DLA POTOMNYCH Posiadam oponę Pilot Sport 4S 245/35R19 przód 275/30R19 tył na feldze 313 w e92 na fabrycznym obniżonym zawiasie (S226A) i wszystko gra.
jarnet86
Dołączenie: 16 Maj 2012 12:28
Miejscowość: Malbork
Moje BMW: E92 335d
Postprzez Goldie » 20 Lip 2021 17:33
poniżej michał ps4s 225 35 19 i 255 30 19 czyli na fabrycznym rozmiarze
Goldie
Moje BMW: E91 335D
Postprzez Minto107 » 21 Sie 2021 18:37
jestem świeżym posiadaczem 2005 E90 BMW 325i. Auto wyszło fabrycznie na felgach styling 155 z oponami 205/55R16, teraz chcę dokupić drugi komplet felg i wybór padł na styling 194. Widzę jednak że 194 domyślnie sprzedawane są z myślą o stosowaniu szerszych opon na tylną oś niż na przednią. Zastanawiam się jak wpłynie to na prowadzenie mojego auta. Zawieszenie mam bazowe(nie mam sports ani M Driver's package). Zależy mi żeby auto prowadziło się pewnie
Minto107
Dołączenie: 21 Sie 2021 14:00
Moje BMW: 2005 E90 325i MT
Postprzez Ponta » 21 Sie 2021 21:26
Delikatnie zwiększy to przyczepność tylnej osi, ale nic co być diametralnie odczuł.
W dużych koleinach auto może „uciekać".
Ponta
PoprzedniaNastępna
Powróć do Felgi i opony
