sygnał niezapietych pasów
Rozol
Prosze o pomoc użytkuję auto ponad 4 lata i ciekawi mnie jeden problem po odpaleniu auta kontrolka niezapiętych pasów na desce rozdzielczej świeci się parę sekund i gaśnie. Nie ma znaczenia czy w tym czasie zapnę pasy ja lub pasażer. czy to normalna sytuacja czy nie powinien pojawić się jakiś sygnał dźwiękowy. Czy może ktoś to rozłączył (czyt poprzedni właściciel) może coś kombinował z matami obecności itp itd. Pomożecie ? Edytowane przez Rozol
Chyba wszystkie kontrolki po włączeniu zapłonu przez chwilę świecą i po kolei gasną.
Jest to jeden z sygnałów, że kontrolka w ogóle działa.
Sygnał niezapiętych pasów powinien włączyć się jak ich nie zapniesz i zaczniesz jechać. Jak stoisz to nawet jeśli silnik pracuje kontrolka pasów nie będzie "męczyć".
Kontrolka "pasów" po włączeniu zapłonu się świeci. Po chwili gaśnie. Nie ma znaczenia, czy pasy zapnę czy też nie. Gaśnie sama i nie pojawia się żaden sygnał ostrzegawczy jeśli tych pasów nie zapnę. Czy to normalne?
No to albo:
- nie działają maty i nie wykrywa nacisku (czy jak siedzi pasażer bez pasów to też nie ma sygnału);
- ktoś coś namotał w elektryce aby nie pikało - pod siedzeniami masz wtyczki i kable;
- ktoś wykodował z modułu tą sygnalizację (o ile się da ale raczej tak).
No jak pasażer siedzi też nie ma żadnej reakcji. Kontrolka zapala ię i sama gaśnie po kilku sek. bez znaczenia czy kierowca czy pasażer zapnie pasu lub też nie.
Jak sprawdzić czy działają maty nacisku?
Po zakupie swojego X3 przez długi czas nurtował mnie ten sam problem.
Okazało się, że w moim X3 (2010) nie ma sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa. Kontrolka pojawiająca się na chwilę po przekręceniu kluczyka wskazuje tylko, że pasy i napinacze są sprawne.
