Rozrusznik nie kręci / Gdzie się znajduje ?
Eros
Witam, w którym dokładnie miejscu znajduje się rozrusznik ? Wróciłem z trasy, zgasiłem auto, za chwilę chciałem pojechać na zakupy, przekręcam kluczykiem i słyszę tylko "cyk" Czy jest jakieś możliwe awaryjne odpalenie auta nie pchając go ? Skrzynia mam automatyczną.
Sprawdziłem miernikiem akumulator pokazało 12.2 - czyli jest ok.
Powinno wynosić od 12.5 V do 12.8 V. Jak jest mniej to znaczy że jest niedoładowany lub zużyty.
Na zaciąg ani na popych nie próbuj .
Możesz kablami z innego samochodu.
Sprawdź połączenia elektryczne.
Sprawdziłem właśnie kablami z innego samochodu i jest to samo "cyk". Czy posiada ktoś zdjęcie gdzie znajduje się rozrusznik? Lub ewentualnie instrukcję jak do niego dostać się? Może jak lekko go uderzę to obudzi się?
Jeśli masz problemy z samodzielną lokalizacją rozrusznika, to lepiej odpuść sobie pukanie w niego tudzież jakiekolwiek próby samodzielnej naprawy - skup się raczej na czymś związanym bardziej z Twoim nickiem... :)
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
kolektor ssący trzeba zdjąć co nie jest fajne
możesz też od dołu się do niego dostać trzeba zdjąć osłony , wydech , wał i skrzynie biegów z ATC :D
a tak na poważnie chyba lepiej go od dołu dostać
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
jak wróciłeś z trasy to aku powinien być naładowany na max tj 12,8V
Zanim wypatroszysz pół auta sprawdź to co jest łatwo tz klemy , podłączenie masy (-), ten gruby(+) co idzie pod maskę itd.
Podładuj, sprawdź napięcie , zmierz napięcie podczas próby rozruchu. jak spadnie poniżej 10V to by oznaczało że masz z akumulatorem problem.
