Xdrive 4x4 ABS
Andrej
Witam mam problem otóż podczas jazdy x3 zapalało mi się 4x4 więc wymieniłem zębatkę w silniczku i olej w reduktorze. Wszystko skalibrowałem. Wszystko było w porządku przez 2/3 dni potem zaczęło mi się zapalać 4x4 i ABS. Na komputerze widnieje błąd 5F3A ( usterka wewnętrzna skrzynki rozdzielacza)
Czy ktoś wie co to może być?
Witaj
wydaje mi sie.ze masz skrzynke do roboty a obrocenie samej zebatki dalo dobry efekt na chwile .Ja mam podobny problem ale moj blad to 5F39 i tez to jest uszlodzenie skrzynki wewnatrz.Ja sprawdzilem moja zebatke i jest OK.Moja skrzynka robiona byla 4 lata temu w Czestochowie ATS i pracowala do dnia dzisiejszego.Tez posiadam slynna choinke a bledu nie moge wykasowac .Rozkladam rece mieszkam za granica auto stoi bo strach tym jezdzic.Moze byc tak ze przy dojezdzie do swiatel jak auto sie zatrzyma jest takie pukniecie i przy skretach tez .Sprobuj wykasowac ten blad i zobacz co dalej bedzie
Pozdrawiam Tomek
Dokładnie, bo ja jeszcze w X3 E83, miałem czujnik ABS pomimo "świętej trójcy", tylko nic nie stukało. Kontrolki zapalały się i czasami gasły, auto jeździło normalnie. Diagnostyka.
Benzyna zamiast krwi...
Hehehe, jesli zebatka ok, olej ok, i czasami sie to pojawia to osobiscie obstawiam koronki ABS na polosiach.
Z naprawa xdrive to sie jeszcze wstrzymaj, bo tu wszyscy od razu by Ci to naprawiali jak tylko pojawia sie kontrolka 4x4 :D
