Adaptacja skrzyni po wymianie oleju?
Longii
Wymieniłem olej w skrzyni Gm.
Kupiłem Texamatica, wymiana odbyła się w warsztacie metodą dynamiczną.
Biegi zmieniają się "łagodniej" bez szarpnięć, ogólnie jest lepiej jak było.
Choć czasami wydaje mi się, że przeciąga na 4 zanim wbije 5. Czytałem o czyszczeniu adaptacji, zadzwoniłem do warsztatu gdzie dokonano wymiany i pytałem czy skasowali adaptacje.
Dowiedziałem się, że nie kasowali adaptacji i to tylko zaszkodzi. Teraz mam pytanie:
Czy skasować w inpie adaptacje?? Podobno skrzynia na nowo robi nastawy??
Czy taka adaptacja reset to fikcja czy prawda, mnie nie pytaj. A na marginesie, na forum jest sporo tematów, w których jest mowa że skrzynia GM nie toleruje wymiany oleju przy dużych przebiegach, jesli wcześniej nie było to robione. Słowem olej wymieniany co około 70k jest ok, olej wymieniony pierwszy raz przy powyżej 200k skrzynia tego nie przeżyje. Czy to potwierdzone, też nie wiem u mnie olej był regularnie wymieniany, ale natknąłem się na kilka takich opinii w ostatnich mc
Może coś da :)
Edytowane przez Wonski80
