E83 2.5Si Czasami nie odpala, brak błędów, nie kręci, cyka E
speed1211
Vin WD75323
E83 LCI X3 2.5SI (EUR) N52K Europa 2007-03-12
Witam, samochód czasami nie odpala, raz dłużej, raz krócej.
Najczęściej pomaga podłączenie na krótko z innego samochodu (i tu nie ma reguły, raz pomaga a raz nie, czasami od razu a czasami po 15 min )
Nie mam żadnego błędu.
Wykluczam:
- Rozrusznik
- Alternator
- Akumulator
- Bezpieczniki
- Wszystkie moduły odpowiadają.
- Kluczyk
- Antena przy kluczu
Przy próbie opalania rozrusznik nie kręci, cyka tylko EWS a po kolejnych próbach cyka coraz rzadziej (do trzech razy)
Każdy pomysł się przyda. Ja stawiam ma EWS lub DME mimo że nie sypie błędami. Nie mam innych pomysłów
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A przewody + - na grodzi nie są zaśniedziałe lub gdzieś odpięte, luźne? Jak tam coś jest nie tak to rozrusznik nie kręci korbą.
Warto wymienić baterię w kluczykach i ponownie zakodować.
Nie jestem mechanikiem ale obstawiam zawór DISA że jest uszkodzony mechanicznie.
Jak trafiłem to flaszka :D
Nie ma żadnych błędów nawet jednego malutkiego, bezczelnie auto może się poprawi i sypnie czymś ciekawym np: P0171 i P0174. :roll:
W takim razie to DISA nie będzie choć ten zawór ma wpływ na odpalanie auta, a po odpaleniu silnik chodzi dobrze lalunia jest? :cool2:
Edytowane przez siara64
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Ews nie ma chyba przekaźnika. Sprawdzony jest od DME i działa
Pomiędzy jest jeszcze IVM. Muszę sprawdzić jakie ma zadania
Napięcie na rozrusznika jest wiedz to nie kable
Po odpaleniu coś cyka. Zapytam kumpla co to ale to raczej nic nie ma z tym wspólnego bo samochód nie kręci.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Doszedłem tylko do kabla plusowego bez rozbierania
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzisiaj padł po raz kolejny.
Na spokojnie sprawdziłem wszystko. Nowa bateria, brak błędów.
Sygnał do rozrusznika jest wysyłany wiedz i ews raczej działa poprawnie
Kluczyk działa
Został nowy rozrusznik i to on pewnie będzie winny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak dla mnie x3 to statek kosmiczny bo mam większe doświadczenie w e60 a system działania w e83 jest troche inny. Musiałem się go nauczyć :wink:
Rozrusznik nie był brany na początku pod uwagę ponieważ był niedawno wymieniony.
Do tego robiło napięcie cyrki a walilo za każdym razem innymi błędami.
Przez wielokrotne próby odpalenia i zmiany baterii były generowane błędy ews, klemy 30 itp. co wprowadziło mnie na początku w błędne koło.
Dopiero teraz miałem czas aby na spokojnie zasiąść przy samochodzie wiedz nie ma to nic wspólnego z patrzeniem się w ekran :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie odpaliłem samochód. Dałem masę do silnika i pali aż miło.
Przez złe połączenie masy było również słabe ładowanie co generowało inne błędy
Nie sprawdzałem nawet wcześniej tego bo kabel masowy "został wymieniony na nowy" w polskim warsztacie w Monachium :mad2:
Dzięki koledzy za pomoc :cool2: :cool2: :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
