E83 - nie działa panel sterowania lusterek i szyb
ziomek1988
Witam po raz drugi :)
Mam kilka mankamentów w mojej x3 - jednym z nich jest problem z otwieraniem szyb i lusterek w panelu sterowania od kierowcy - raz działa raz nie. Ktoś już miał coś podobnego? Padnięty jest cały panel czy może gdzieś indziej szykać przyczyny? Szyby z innych drzwi się otwierają, problem jest tylko z panelem od strony kierowcy.
  • Odpowiedzi 92
Panel jest ok, jedz do kogoś na kompa ale na 100% uszkodzone coś w module komfortu... Wstrzymaj się do piątku, będę odbierał swój z naprawy lub będę zakładał drugi. U mnie po wymianie słynnych przekaźnikow od centralnego zamka w module komfortu zaczęły się dziać takie cuda, najpierw zniknęła regulacja lewego lusterka,następnie składanie i prawe lusterko, a na końcu sterowanie szybami... Możesz to prosto sprawdzić, przytrzymaj przycisk otwierania w kluczyku, jak nie opuszcza się szyby to masz rozwiązanie, ten panel się nie psuje :-)
Tak tak.....sam wymieniałem wieć napewno się nie psuje :):)
Oczywiscie ze moduł komfortu też mozę dawać taki objaw i zgadzam się jak najbardziej jednak w większosci przypadków jest to jednak ten panel bądż wiazki kabli idące do niego
Zamówiłem nowy panel sterowania i generalnie dalej to samo...poza tym panelem wszystko działa, tj szyby się otwierają, z kluczyka też, lusterka z kluczyka się domykają. Panel normalnie się świeci i co jakiś czas załapie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak mam szukać przyczyny żeby nie rozbierać połowy samochodu? :P
