BMW X5 E70 dziwne zachowanie hamulca ręcznego
M57N2 (3.0d, 3.0sd, 3.5d), N57 (30d, 40d, 50d), N52N (3.0si), N55 (35i, 40i) N62N (4.8i), N63 (50i), S63 (X5M)
Moderatorzy: Kruk, trzastek
Postprzez BMWXFBMW » 22 Wrz 2019 20:47
Witam serdecznie.
Zakładam nowy wątek bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na mój problem.
Hamulec elektryczny po wyłączeniu zapłonu sam zwalnia (wraca do pozycji odblokowania), czy ktoś może spotkał się z taką sytuacją.
Hamulec podczas pracy samochodu normalnie już działa. Miałem wcześniej awarie standardową hamulca ale się z tym już uporałem.
BMWXFBMW
Dołączenie: 22 Wrz 2019 20:18
Moje BMW: BMW X5 E70 XDRIVE 30D 2011
BMW 3 F30 318D 2013
Re: BMW X5 E70 dziwne zachowanie hamulca ręcznego
Postprzez sfinks311 » 25 Wrz 2019 20:43
A co to znaczy standardowa awaria hamulca ?Bo ja nie bardzo rozumiem
sfinks311
Dołączenie: 12 Gru 2010 17:39
Moje BMW: BMW
Postprzez BMWXFBMW » 27 Wrz 2019 20:24
Standardowa awaria hamulca, czyli zblokowany hamulec i odblokowywanie jego za pomocą linki awaryjnego rozczepiania hamulca. Piszę, że standardowa gdyż dużo aut z serii X na tą dolegliwość cierpi.
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez BMWXFBMW » 27 Wrz 2019 20:40
W moim przypadku wyglądało to następująco. Podczas otwierania auta z kluczyka z tyłu samochodu (okolice lewego tylnego koła) wydobywał się dziwny głośny dźwięk. Po około 4-5 sekundach ustał. Przy odpaleniu auta miałem komunikaty o błędzie hamulca i nie mogłem ruszyć. Wtedy okazały się pomocne Wasze porady o lince awaryjnego odblokowywania hamulca. Sterownik został naprawiano i hamulec działa jak należy oprócz chwili kiedy gaszę silnik. Wtedy najprawdopodobniej sterownik dostaje sygnał aby zwolnić hamulec. Natomiast przy otwieraniu samochodu hamulec się automatycznie zaciąga.
Komputer pokazuje błędy 4 sterowników: VTG, DDE, DSC, EMF
Wskaźnik napięcia przycisku hamulca parkingowego:
Napięcie przewodu 1: 0.59V
Napięcie przewodu 2: 1.99V
Napięcie przewodu 3: 3.91V
Napięcie przewodu 4: 3.93V
Błędy:
00601D EMF: Złącze DSC: Sygnał nieprawidłowy
00601E EMF: Złącze DSC: Sygnał nieprawidłowy
Błędy są stałe.
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez Zelman94944 » 10 Paź 2019 12:49
Jeśli można wiedzieć, to gdzie naprawiałeś sterownik?
Zelman94944
Dołączenie: 01 Gru 2018 08:32
Moje BMW: X5 e70 3.0d
Postprzez BMWXFBMW » 13 Paź 2019 21:21
Sam naprawiałem z pomocą towarzyszy z Rosji. Hamulec jak pisałem wcześniej działa prawidłowo. Tylko dezaktywuję się przy wyłączaniu silnika. Problem ten występowałem jeszcze przed moją ingerencją w sterownik.
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez BMWXFBMW » 05 Lis 2019 11:01
Ponawiam zapytanie, może jednak ktoś miał taką przypadłość hamulca ręcznego?
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez SilverRanger » 17 Gru 2019 21:39
Tak. Winny był silnik od zaciągania linki.
SilverRanger
Dołączenie: 16 Lut 2012 04:17
Moje BMW: E46 330d :) 00r
E90 318d
X5 e70 3.0d
F10 535d
Postprzez PerłowyRumak1985 » 02 Sty 2020 17:24
Mam identyczną sytuację. Cały moduł zrobiony. Po założeniu caly czas jest błąd. Święci się pomarańczowa kontrolka. Czy trzeba to jakoś ponownie uaktywnić?
PerłowyRumak1985
Dołączenie: 18 Gru 2019 17:35
Moje BMW: E70 3.0 SD 2008
Postprzez BMWXFBMW » 14 Sty 2020 21:14
PerłowyRumak1985 sądzę, że musisz podłączyć pod komputer i skasować błędy.
SilverRanger niestety wymiana silniczka nic nie pomogła, dalej są takie same objawy. Myśl laika spada napięcie poniżej 12V i hamulec zwalnia, musi mieć to jakieś powiązanie. Teraz bywa czasami tak, że w chwili otwierania samochodu z pilota słychać stukot w kole, ale hamulec działa.
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez BMWXFBMW » 18 Sty 2020 23:03
Wracając do tematu usterki hamulca, (zwalniania hamulca elektrycznego po wyłączeniu zapłonu). Podczas testowania hamulca zauważyłem że zmiana kolejności zaciągania hamulca pomaga czyli w kolejności takiej:
1. park na manetce skrzyni
2. wyłączanie zapłonu
3. zaciąganie elektrycznego hamulca
Wtedy wszystko działa prawidłowo.
Nie wiem czy dobrze myślę jak nie to poprawcie mnie, ale z autoholdem jest chyba tak, że jeśli jest aktywny to podczas wyłączania zapłonu zaciąga hamulec samoistnie (a jest odwrotnie). Autoholdu z przycisku nie włączę bo od razu wywala ikonki 4x4, abs itp. Zatem problem całej dolegliwości chyba leży w innym sterowniku, sądzę że jest winny DSC. Dzisiaj po całodniowej batalii znalazłem prawdopodobnie walnięty czujnik od DSC (czujnik przemieszczenia wzdłużnego/poprzecznego). Wartości jakie pokazuje podczas postoju:
prędkość obrotu wokół osi pionowej prawej strony samochodu wynosi 0,12*/s
prędkość obrotu wokół osi pionowej prawej strony samochodu wynosi 0,00*/s
przyspieszenie poprzeczne prawej strony samochodu wynosi 0,19m/s2
przyspieszenie poprzeczne prawej strony samochodu wynosi 0,00m/s2
przyspieszenie wzdłużne 0,27m/s2
Wiem, że to już jest inny dział ale to wszystko jest razem powiązane. Jeśli moderator uzna usunięcie tematu lub przeniesienie gdzie indziej to rozumiem.
Pytanie odnośnie tegoż czujnika. Czy w moim modelu e70L 3.0xd 245KM 2011r, mieści się on pod fotelem kierowcy i najważniejsze czy ktoś może po vinie rozkodować czy mam aktywny układ kierowniczy czy też nie, bo to są dwa różne czujniki. VIN WBAZW41060L444507. Dzięki
BMWXFBMW
BMW 3 F30 318D 2013
Postprzez sfinks311 » 20 Sty 2020 09:28
sfinks311
Moje BMW: BMW
Powróć do X5 (E70)
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
