Problem z wycieraczkami
Spec47
Witam mam taki problem a mianowicie chodzi o przednie wycieraczki ktore działają lecz nie jak należy A więc :
- Na czujniku deszczu wgl nie pracują
-na wolnym biegu ustawianym pochodzą przez chwilę i przestają (6 machnięć )
- drugi bieg tak samo jak na wolnym pare razy machnął i stoją
-trzeci bieg najszybszy pracują dobrze bez przerwy
Czy orientujecie się co może być przyczyną? Może jakiś spec od bmw w okolicach Białegostoku?
Mnie to wyglada na fixujący czujnik deszczu, ale jak to zazwyczaj bywa, w takich sprawach trzeba zacząć od podłączenia kompa.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
