E53 X5 M62B44TU gaśnie podczas jazdy
omell
Witam, od jakiegoś czasu mam problem polegający na tym że podczas jazdy gaśnie silnik, wskazówka od temperatury wędruje na za pole czerwone i pojawiają się komunikaty Trans. Failsafe Prog oraz engine failsafe prog. Jak zgaśnie przekręcam kluczyk w pozycje 2 znowu wyskakują w/w błędy a wskazówka temperatury wędruje za pole czerwone. Po odczekaniu czasami minuty a czasami kilku minut, przekręceniu kluczyku w pozycję 2 błędy znikają a wskazówka temp. stoi w pionie, auto odpala i po przejechaniu kilkuset metrów, a czasami kilku kilometrów problem powtarza się. Wymienione zostały: przekaźnik od pompy paliwa, przekaźnik od DME, czujnik wału korbowego, czujniki położenia wałków rozrządu, termostat.
Błędy z INPY:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/25/19 18:20:10
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
RESULT: 5 errors in error memory !
141 Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Error frequency : 40
sporadischer Fehler
Fehler durch externes Steuergeraet
247 keine CAN ID DMER2
Error frequency : 39
Leitungsunterbrechung
sporadischer Fehler
248 keine CAN ID DMER4
sporadischer Fehler
246 keine CAN ID DMER1
sporadischer Fehler
191 IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollstaendig
ungueltiger Arbeitsbereich
Fehler momentan vorhanden
Date: 06/25/19 18:17:46
ECU: GS8602
JobStatus: OKAY
Variant: GS8602
RESULT: 1 errors in error memory !
129 CAN-Time-Out DME
Error frequency : 2
Logistic counter: 56
Error occured 1. times at:
km-Stand 253990.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min
Abbtriebsdrehzahl 0.00 1/min
Batteriespannung 12.28 Volt
Error occured 2. times at:
Batteriespannung 12.36 Volt
Plausibilitaet
Fehler aktiviert Fehlerlampe
sporadischer Fehler
Ersatzfunktion aktiv
Date: 06/25/19 18:07:51
ECU: LWS5_1B
JobStatus: OKAY
Variant: LWS5_1B
1 Klemme 30 fehlerhaft
Error frequency : 0
sporadischer Fehler
Errorcode: 01 00 05
Date: 06/25/19 18:05:55
ECU: ME72KWP1
JobStatus: OKAY
Variant: ME72KWP1
RESULT: 3 errors in error memory !
108 Reset von Rechnerueberwachung
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 99.75 %
egaspfad 0.00 bin
rstpfad 8.00 bin
Fehler geprueft
Reset von Rechnerueberwachung ausgeloest aktuell,
Reset von Rechnerueberwachung ausgeloest Initial,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
62 Aussetzererkennung, Summenfehler,
Error frequency : 1
Logistic counter: 79
Motordrehzahl 2480.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 57.00 %
Motortemperatur -48.00 Grd C
Tankfuellstand 14.00 l
katschaedigender Fehler aktuell,
katschaedigender Fehler Initial,
53 Aussetzererkennung Zyl.8,
Error frequency : 1
SCATT-aktiv
Date: 06/25/19 13:05:19
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
59 DMER1 CAN Botschaftsfehler
Error frequency : 254
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
Tak.
Montowałem customowy termostat, który robił zwarcie. Wywalało jeden bezpiecznik 30A i objawy były podobne - nie chciał palić a jak po pewnym czasie zapalił to chodził nie równo i wyświetlał błędy skrzyni i silnika.
Wymiana bezpiecznika oraz kasowanie błędów pomogło.
Z tym, że ja nie miałem takiego wysypu błędów ECU jak Ty - pojawiał się jeden - błąd czujnika obrotów wału.
U mnie pali normalni i dopiero po pewnym czasie podczas jazdy gaśnie, wywala te błędy i wskazówka temperatury wędruje za czerwone pole. Jak przekręcam kluczyk do 2 pozycji wywala nadal błędy skrzyni i silnika i wskazówka nadal leci za czerwone pole. Po kilku minutach oczekiwania i kilku próbach przękręcenia kluczyka do pozycji 2 błędy znikają, wskazówka wraca do pionu i odpala. Może coś z przepustnicą? Może lewe powietrze? Już nie mam pomysłów. Nie wiem czy to ma związek ale pierwszy raz to się stało po tym jak dostałem komunikat o niskim poziomie płynu hamulcowego który uzupełniłem. Później okazało się że przewody hamulcowe prowadzące do tylnych kół były kompletnie zardzewiałe i lało się jak z kranu. Przewody wymieniłem, wymieniłem też elementy o których pisałem a problem został.
Wydaje mi się że znalazłem powód mojego problemu. Odkryłem że dwie śruby przewodu wtryskowego te bliżej zderzaka odkręciły się, jedna do połowy a druga około jedną trzecią. Dokręciłem je, przejechałałem 50 km i póki co jest ok.
  • 4 miesiące temu...
