E53 Swiatło Wsteczne - żarówka LED
orzel_man
Cześć,
Zastanawiam się nad wymianą żarówek świateł cofania w swoim Ixie.
Czy ktoś z Was ma lub miał u siebie zamienniki standardowych żarówek ?
chciałbym LEDy wstawić żeby lepiej świeciło ale bez błędów na desce.
Znalazłem coś tam na tecie ale cenowo ok 70 zł za szt :shock:
trochę sie zdziwiłem.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Hej
Ja kupilem zarowki led niby 80w :mrgreen:
Prosto od chinczyka za 4 szt zaplacilem 110 zl chyba
Wlozylem na chwile do e38 na probe no i swieca mconiej, problem taki ze ze migaja podczas jazdy jak stroboskop
Trzeba podpiac kompa i wykodowac test tych zarowek i wyedy jest git
Nie wywala bledu i nie migają
Dzięki za info.
Będę coś sie rozglądał.
Zobaczymy. Co jak.
EDIT:
Zamówiłem na próbę.
tak to wyszło
tutaj jedna siedzi
no i nocne ;)
na ledach jakby minej światła ale bardziej ostro...
Efekt wizualny fajny.
ale więcej mocy nie ma. Pewnie wynika to z konstrukcji klosza.
żarówka jakby od boku jest a nie centralnie.
lampy tylnie ci sie koncza ;) brud zaczyna w dolna czesc sie wkradac ,zreszta jak wiekszosc w e53 , albo wyplowiale albo w polowie czarne od brudu ;) polecam kupic lampy ledowe depo,sonar itp - swietnie wygladaja ledy z pozycyjnych i stopie a do kierunku mozna dokupic zarowke led. Dodatkowo inne wytloczenia lamp odejmuja kilka lat bo bardziej przypominaja te z e70.
Tak się przymierzam do odmłodzenia jej trochę.
masz jakiś namiar na sprawdzone Depo albo jakieś inne dobrze wyglądające.
Masz 100% racji że te lampy mam zajechane.
z pewnością zrobię regenerację przednich z napylaniem to i może tył ogarnę.
Mozesz te z allegro brac depo ;)ja mam takie jak w linku ale z tego co widze to wszystkie Depo/sonar jakby wychodza z jednej wtryskarki chyba bo wszystkie maja identyczne przetloczenia na kloszach i swieca identycznie . Te lampy wygladaja raczej na fabrycznie bez afektu agrotuningu i duzo lepiej niz zameczone oryginalne lampy . wsadzilem tez chromowana zarowke w kierunek wiec kierunek jest idealnie bialy bez pomaranczowej poswiaty po zarowce. Bede myslal o ledzie bo wytloczenia na kierunku sa raczej przezroczyste pod ledy a nie rozpraszajace jak w oryginale. Wiekszosc z tego co widze jest do przedlifta wiec musisz sie dopytac czy u ciebie bedzie ok.
https://www.ebay.com/itm/For-00-06-BMW-E53-X5-LED-Red-Clr-Tail-Lights-Lamps-Rear-Brake-Pair-Taillights-/361863424188
tu masz opisane jak przystosowac lampy led do polifta
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/90028-led-tail-lights-9.html
Podobają mi się te z "paskiem" wstecznego przez całą długość lampy w klapie, faktycznie dobrze to wygląda. Do tego przyciemnione kierunki bym wrzucił i powinno być spoko.
Małą symulację zrobiłem... spoko efekt powinien być.
tylko w PL coś nie mogę znaleźć takich do polifta od razu żeby były. masa do przedliftów.
Ledy wstecznego nie migają.
Ale czekam na mocniejsze jeszcze. Zobaczymy czy bedą równie stabilne.
