x5 e53 wymiana skrzyni 6hp-26x
marioe53
Nie do końca jestem pewien nie miałem odczynienia z 6hp ale 5hp kasowanie adaptacji na początek ( możne się okazać że po przejechaniu pewnego dystansu będzie trzeba powtórzyć operację).
Warto też pomyśleć o wymianie filtra i oleju.
zdecydowana większość skrzyń, które nigdy nie miały wymienianego oleju po zalaniu świeżym zwykle przestaje działać. Ile trzeba dać za naprawę? 5-6 tyś? A kupisz nie wiadomo co za 2tyś, nowy olej filtry, przełożenie i masz już ponad 3 tyś. A co będzie jak pojeździsz miesiąc i się wysypie? Jak padnie manual, to użwyka, jak padnie automat trzeba się dwa razy zastanowić. Chyba, że masz pewną skrzynię używaną z niskim przebiegiem to warto ryzykować.
Samochody które były złe jak były nowe, odradzają się w Polsce jako używane BMW
Nie jest to prawda co piszesz tak do konca , prawda jest ze skrzynia ktora nie miala nigdy wymienianego oleju przez 250 czy 300000km po zalaniu nowym olejem czesto zaczyna glupiec i przytrafiaja sie randomowe gubienie biegow- dlatego ze nowy olej wymywa caly szlam ktory przez lata sie nagromadzil w srodku. Dlatego prawie nigdy jedno zalanie nowym olejem nie wystarczy , trzeba wymienic trzy albo i cztery razy zeby wszystko sie wyplukalo i skrzynia chodzila idealnie - jestem tego zywym przykladem i wpisze z wlasnego doswiadczenia z uzywana skrzynia ktora po kilkukrotnych wymianach juz nie gubi biegow w losowych momentach i chodzi pratycznie jak nowa ;) oczywiscie mowimy o skrzyniach ktore nie sa zajechane mechanicznie bo jak sa to zadne wymiany oleju juz nic nie pomoga.
Naprawa mojej tak jak się dowiadywałem a 3 warsztaty ją diagnozowały i ze 4 telefonicznie podały koszta to minimum 4tyś do nawet 10tyś zależy co się okaże po rozebraniu nikt mi nie zagwarantuje że zapłacę 4 i będzie git wiadomo jak już rozbiorą i się zacznie dojenie a to za stare auto żeby tyle kasy ładować używka z 2 wymienić sam se wymienię bo mechanikę ogarniam i mam gdzie i jak ale z kompem to już gorzej bo nikt u mnie w mieście nie ogarnia takich rzeczy a wożenie na lawecie to średnio jak będę na 100% pewny że trzeba coś programować to pojeżdżę popytam w okolicy i jak ktoś się znajdzie t wtedy laweta
Ja nic tak kupiłem i prawie rok tak latam ale trzeba to w końcu ogarnąć bo to szarpanie zaczyna być wkurzające i mało komfortowe auto mam od pierwszego właściciela 230tyś przebiegu (potwierdzony) i od nowości 3 razy był wymieniany olej w skrzyni są na to kwity nie ciągał nigdy przyczepy bo haka nawet nie ma w terenie też nigdy nie było katowane a to szarpanie jak się dowiedziałem to tak samo z siebie 200 parę tyś miał i tak się zaczęło
te skrzynie nie sa dalekie od bycie niesmiertelnymi , starsze skrzynki wiecej wytrzymywaly , 6hp jak nie mialy wymienianego oleju to przy okolo 200 000 km mozna sie spodziewac remontu.
Marioe - jezeli ty takie rzeczy ogarniasz to moze najpierw zregenerowac sterownik w skrzyni bo one czesto sa powodem twardych zmian biegow. do tego nawet nie trzeba zrzucac skrzyni. Na zimnym i na cieplym ci tak samo zle chodzi ?
Postaraj się kupować skrzynię biegów w jeżdżącym aucie, nie wyjętą, leżącą na palecie. Wtedy ryzyko kupna syfu zmniejszasz diametralnie.
Benzyna zamiast krwi...
I ja się podepnę.
mam wyciek nie wiem czy z hilzy czy uszczelka przy misce puściła.
jaki kolor ma płyn w skrzyni ?
i czy po wymianie oleju muszę jakąś adaptację robić ?
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
