M62 wyciek z valley pan?
Kwast.
No i przechwaliłem...
Mam duży wyciek płynu chłodniczego , na ziemi jest plama z tylu silnika. Od góry nic nie widać, w obiegu nic chyba nie zostało , przejechałem na wycieku może 1-2km.
Gdzie mogło puścić ? Valley pan czy jakieś przewody są z tyłu silnika. Po zatrzymaniu auta para buchała jakby z lewej strony silnika z pod osłony silnika...
Jezeli nic nie cieknie z tych wezykow z tylu silnika to puszcza ci valley pan albo te metalowe rurki co ida do pompy wody - czy valley czy rurki to jeden pies bo to ta sama robota ;) Jezeli nie robiles valley pan to nie ma sie co dziwic bo kazde 4.4 cieknie z tego meijsca , jednemu po 150000km a drugiemu po 250000km. U mnie valley pan cieklo minimalnie , tzn sie pocilo przez jakis rok - moze jedna kropla plynu pod autem i co kilka dni , potem zaczelo sie robic niewesolo i w koncowej fazie wywalalo mi jakies 1 litr plynu na 5 km jazdy.
