klimatyzacja włącza się z opóźnieniem, e53 3.0d 2006
mistrz
Mam problem z kimatyzacja, auto to e53 3.0d 2006, klimatyzacja automatyczna 2 strefy
Klimatyzacja włacza sie z kilkunasto minutowym opoznieniem, czasami jest to 10 min. czasami 15-20. Po wlaczeniu sie, klimatyzacja dziala bardzo wydajnie. Serwis klimatyzacji byl robiony 2 krotnie. Problem jest zauwazalny szczegolnie po 1 odpaleniu auta, gdy klima sie juz wlaczy, to po kolejnym uruchomieniu silnika np. po 1-2 godzinach klimatyzacja wlacza sie natychmiast. Po odczekaniu np 4 godzin problem wystepuje ponownie, czyli trzeba poczekac kilkanascie minut. Czy ma ktos pomysl gdzie lezy przyczyna takiego zachowania ? z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
dzieki za odpowiedzi
Osobsicie nie sprawdzalem nic komputerem, robili to niby w serwisie bosch ale podobno jedyny blad jaki znlezli to blad wiatraka, wiatrak zostal wymieniony i problem dalej funkcjonuje, sprobuje polacyc sie samodzielnie moze cos sie wyjasni. Jesli ktos ma jeszcze jakies koncepcje to chetnie wyslucham, pozdrawiam
Wymień zawór sterujący kompresorem, walczyłem z tym przez 7 lat użytkowania x-a, wszystko włącznie z klimatronikiem wymieniałem, po czym znalazłem na forum amerykańskim odpowiedź. Ten zawór rozwiązał problem http://euro-klima.pl/ek2280-zawor-calsonic-csv717.html#sthash.TIihqxKq.dpbs
  • 11 miesięcy temu...
podpinam się pod temat bo mam to samo, klima nabijana 2 razy bo myślałem ze czynnik gdzieś ucieka ale jest co do grama idealnie, sprawdzane 2 razy ciśnienia są OK. wcześniej problem miałem z wentylatorem chłodnicy który wymieniłem, klimatyzacja jak się już włączy to temperatura gdy jest ustawiona na 16 stopni to przy wylocie powietrza jest 8 stopni czyli wręcz idealnie. i jak się już włączy to chłodzi cały czas chyba ze samochód postoi trochę to dalej to samo że włącza się po kliku minutach jazdy, a co jeszcze zauważyłem ze jak klima chłodzi to przewody są ciepłe i włącza się wentylator chłodnicy a jak nie chłodzi to przewody są normalnej temperatury (czyli takiej jaka temperatura panuje pod maską) chodź widać ze kompresor pracuje, więc teraz pytanie czy to zawór rozprężny czy coś innego bo nie chce wymieniać wszystkiego po kolei by do tego dojść tylko chce wiedzieć czy ktoś ma taki sam problem i usunął usterkę ..
Jest to część wymienna normalnie czy trzeba najlepiej wysłać do kogoś kto się specjalizuje sprężarkami ?
Doszedłem do tego ze jest to normalnie wymienne bez zbędnych umiejętności ale teraz pytanie czy to na pewno to ..
Tylko raczej trzeba będzie ściągnąć czynnik z układu klimatyzacji. Mnie to na tyle denerwuje ze zamawiam ten czujnik i zawór rozprężny klimatyzacji i jak będę miał ściągnięty czynnik to wymienię od razu osuszacz i tyle w temacie, jak usterka zniknie to dam znać co to dokładnie było ; )
U mnie sprzęgło odpada bo kompresor chodzi i ciśnienia są .. tak jak by na chłodnice nie puszcza obiegu .. bo przewody ani się nie grzeją ani chłodzą .. już rozkładam ręce.. ale zauważyłem ze jak samochód jest zaparkowany w słońcu i się nagrzeje to klima nie działa ale po dłuższej jeździe na raz klima się włączy bo odrazu czuć jak mrozi i ten specyficzny zapach. A jak stoi w cieniu i jest chłodny to klima od razu mrozi. Może jakiś czujnik temperatury .. Kupiłem interface z programem INPA więc będę sprawdzał po kolei.
U mnie klima jak juz zaskoczy to mrozi aż suty stają... ale też zauważyłem dziwną rzecz że raz startuje od razu a raz ma zwłokę wcześniej myslem ze ma to związek z tem silnika ale rusza tez na zimnym jak i na ciepłym nie ma to znaczenia... jak znajde dzien wolny w pracy to wstawie go do mechanika niech go zdiagnozuje może uda sie coś wyłapać.
Jeszcze nie miałem okazji wstawić auta bo w wakacje jesteśmy zawaleni robotą ale zauważyłem że po pierwszym odpaleniu auta klima ma zwłokę ale ja pojade kawałek np do sklepu na mojej ulicy pójdę zrobie zakupy i wracam czyli robie drugie odpalenie to klima bardzo czesto juz sie odpala.. też tak masz w swojej ?
