Lampki w lusterkach
Gucio2607
Wymieniłem dziś żarówki w lusterkach na Led i zonk nie świecą... Dodam że sprawdzałem różne polaryzacje i nic. Po wymianie jednej ta wymieniona świeci ale jak tylko włożeniu drugą to obie nie działaja...
Czy mi się wydaje czy do lusterek muszą być z canbus?
Standardowe szklane jak w postojowkach z przodu, W5W. Nie polecam zakładania mocniejszych bo sie mocno grzeją no i tam jest mało miejsca.
Ja zamontowałem LED kierunkowe z CANBUS, coś w ten deseń: http://allegro.pl/zarowki-postojowe-w5w-1smd-t10-501-can-bus-jeep-i6235857250.html, które świecą tylko z przodu i jest OK ale tylko jak jest naprawde ciemno. No i podstawa to wyczyścić dobrze klosze w lusterkach.
  • 2 lata później...
Odgrzeje temat bo mam inny problem. Zamontowałem żarówkę LED z can bus w prawym i lewym lusterku. Obie nie świecą. Gdy włożę w jedno lusterko zwykła żarówkę w5w to wtedy LED z jednego lusterka świeci. Może ktoś mnie oświecić w czym jest problem ?
Zapewne jest problem z can busem. Sprawdz podłączając rownolegle tez żarówkę.
Dziękuję, ale nie rozumiem za bardzo o czym mówisz. Podłączając równolegle też żarówkę?
Odizoluj delikatnie kable przed wtyczką i tam podłącz zwykłą żarówkę a w gniazdo włóż Led i wówczas sprawdz czy swieci dbr.
Ja w poprzedniej nie miałem can busa i tak tez ominąłem problem by Led świecił prawidłowo.
