Problem z odpalaniem
Tomek0726
Witam, pacjent to E53 3,0 184KM 2002 rok. Problem polega na tym że auto stojąc raz odpali raz nie, czasami trzeba długo kręcić, jak odpali przejedziemy się kilometr odpali albo nie I tak samo np 30km po zgaszeniu raz zapali raz nie. Pompka w.podlodze chodzi kiedy nie chce odpalić i tak samo sprawdzone podawanie paliwa przy filtrze. Komputer pokazał monitorowanie ciśnienia szyny, ciśnienie szyny zbyt niskie podczas uruchamiania kod 09f6. Mechanik twierdzi że to zawór ograniczający ciśnienie paliwa (taki mały okrągły z trzema wężykami) koszt nowego ok 700zl nie widzę nic tańszego. Pytanie czy ktoś się z tym spotkał czy to jest przyczyną, głupio wydać 700zl na coś co będzie dobre
szukasz tylko do x5 czy m57?
Znajdź numer na realoem i wtedy szukaj z czego pasuje, bo pasuje na pewno z wielu modeli i silników.
https://www.realoem.com/bmw/pl/select
niektóre części są zamienne z innymi modelami, patrz na który numer części się zmieniają
