BMW E 53 woda w bagażniku
lewy1189
Ja bym zaczął od udrożnienia kanałów odpływowych z szyberdachu, najprościej i najszybciej to zrobić.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Te odpowietrzniki są do wyrównywania ciśnienia w kabinie.
Jak trzaśniesz drzwiami to wypchasz do kabiny pewną masę powietrza, aby nie tworzyła się poduszka powietrzna to te klapki pozwalają na zmniejszenie ciśnienia w kabinie.
Jak masz nawiew włączony, szczególnie z dużą prędkością to wtłaczane powietrze musi gdzieś ujść - no i uchodzi tymi klapkami.
Już się domyśliłem i miałem obie źle zamontowane niestety dlatego woda mi się dostawała do środka przy myciu auta a teraz jeszcze nie testowałem ale już o wiele lepiej się trzymają blachy niż przedtem to wyglądało i przez te gumowe nasadki woda nie powinna podejść do środka bo się do wewnątrz już pod ciśnieniem nie otworzą
