BMW x5 , pdc przestało działać.
Chudy318
Witam mam problem z pdc które przestało działać z dnia na dzień. Po podłączeniu inpy wyskoczyly 2 bledy:
24 spannung wandler allgemein
20 wandler vorne links
Sprawdzałem czujniki na słuch ale żaden nie daje znaku życia. Sprawdzałem też bezpiecznik nr. 6
Po wyrzuceniu biedy wstecznego jest pisk na 3-4sekundy i cisza miga dioda na przycisku pdc.
Auto BMW x5 2004 3.0da
No ale żeby żaden czujnik nie pykal, może jakiś przekaźnik albo sam sterownik ? Z tego co się zorientowałem to sterownik jest gdzieś obok akumulatora.Jutro zerknę na niego. Ostatnio beta mnie zawodzi , najpierw kamera cofania , później czujnik klocków tył (klocki grube ) i teraz pdc. Raczej nie jest to powiązane z jednym modulem.
Usterka znaleziona , dwa przednie zewnetrzne czujniki padły. Po odpieciu przednie wiązki tylne czujniki cykaly. Znalazlem stare czujniki z e46 i zacząłem podmienić przednie. (Kostki nie pasowały ale na próbę je zmodernizowalem) po podpięciu jednego czujnika wszystko zaczęło działać. Sprawdziłem resztę czujników i okazało się że jeszcze jeden nie działa.
Jakie czujniki wybrać ?mogą być zamienniki czy tylko ori?
Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem. :)
Żeby mnie tylko tak Bemka zawodziła, to byłbym kontent :D
Co do zamienników, ja zmieniałem jakieś pół roku temu, wpadł chinol za 40zł i smyka do dzisiaj, także chyba jest ok :)
Auto w rodzinie od 6 lat, jak znajdę chwilę to zrobię galerie. Na wiosnę będę chciał zmienić klapy bo słyszałem że są z tym problemy. Z droższych napraw które robiliśmy to skrzynia i koło pasowe z tłumikiem drgań. Sterownik abs też już po wymianie :)
Z tego co widze ori okolo 400 zl a zamiennik z dziwnych portali aukcyjnych 30 zl.
Ja bym ryzykowal chinola
Albo uzywke
Ja kupowalem zamienniki z allegro i smigaja caly czas od uzytkownika m-paq na allegro
Temat rozwiązany , uszkodzone były dwa boczne czujniki z przodu. Co dziwne żaden czujnik nie pykal. Natomiast jak rozlaczylem przednia wiązka to z tylu czujniki zaczęły pykac. Miałem na stanie czujniki z e46 i do sprawdzenia podmienilem je po kolei. Co prawda wtyczki trochę nie pasowały ale dałem radę. Dzięki za pomoc i zainteresowanie :)
Podpinam się pod ten sam problem.
Wiem jak się sprawdza czujniki, nie raz sam wymieniałem ale...
5 sztuk miałem zepsutych i 3 dobre.
Kupiłem 5 nowych zamienników i zamontowałem.
Problem, że teraz żaden nie działa i te nowe i te stare-dobre.
Dźwięk jednostajny krótki jest przy wrzuceniu wstecznego i dioda miga = normalne objawy przy usterce.
Ale żaden nie cyka!!!
Samochód stoi już 4 tydzień w garażu i nie wyjeżdżał, więc o wilgoci nie ma mowy.
jakaś mała podpowiedz?
Moduł/sterownik, który jest przy akumulatorze?
witam ponownie
podpiąłem się pod kompa i wyskakuje błąd nr 24 - komp z oprogramowaniem dla bmw...
dodam że uniwersalne kompy pokazują błąd nr 18 napięcie przetworników.
ponadto wcześniej sprawdziłem u elektronika moduł PDC i jest ok.
komputer niestety nie pokazuje nic ani błędnych czujników ani odpiętych czujników ani modułu PDC !!!!
jestem umówiony na sprawdzanie wiązki ale boję się, że to szukanie igły w stogu siana=duża kasa.
może ktoś ma inne pomysły?
z góry dzięki
Już mam przyczynę = jeden czujnik powodował zwarcie i dlatego nic nie działało.
Odpiełem ten czujnik i reszta zaczęła cykać.
Także nowy czujnik założony i wreszcie działa PDC jak należy.
Pozdro dla Wszystkich
