Błąd P0133 i świecąca kontrolka silnika?
gelu1
Panowie podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika. Po diagnozie ELM327 wyskoczył błąd P0133 (wolny odczyt z czujnika...). Udało się go skasować ale przy zimnym silniku powracał. Po rozgrzaniu silnika błąd w diagnozie nie występował jednak kontrolka na desce nadal świeci. Wyszukałem, iż błąd ten prawdopodobnie dotyczy sondy lambda, może ktoś potwierdzić? Ile przy tym silniku jest sond i z która może być problem?Samochód to Z4 z 2004r 2.2 benzyna.
  • 4 lata później...
