Postojówki w kierunkach - wersja US
krismax
Od chwili zakupu Z4 cabrio borykam się z pewnym problemem. Światłami postojowymi są u mnie kierunkowskazy, a dokładnie ich środkowa część. Ładnie to wygląda, nie powiem, ale od czasu miłej rozmowy z policjantami, wolałbym aby świeciły normalne postojówki (te pod "długimi"), które są sprawne i podłączone. Ma ktoś pomysł, jak to zrobić, bo chyba w grę wchodzi jakieś przeprogramowanie kompa ?
krismax
///M3T: 545KM 671Nm
Moje zabawki ;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=26716
heh, a o braku tylnego przeciwmgielnego się nie czepiali? :P
również mam wersję US i udało mi się je tylko wyłączyć, niestety nie udało mi się włączyć normalnych postojówek.
Aby wyłączyć kierunki musisz w NCS Expercie w module od świateł "us_sidemarker" z aktiv dać na nicht_aktiv, niestety wtedy z przodu nie ma w ogóle postojów.
Mój plik FSW_PSW.TRC wygląda tak, wersja EU
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_05
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
FEHLER_ANHAENGER
nicht_melden
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_02
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ADU_UNTERGRENZE
wert_02
ADU_OBERGRENZE
wert_02
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_07
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_02
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
EPSILON_DELTA_A
wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_02
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_02
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_02
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_04
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_04
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_04
OFFSET_LWR
wert_07
wert_08
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
BLK_H_R_PICT
aktiv
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
aktiv
DEF_PIN_20_VOR
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
FL_KL_50
nicht_aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
aktiv
LOAD_DUMP_P20
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P37
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_01
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_01
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_04
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_01
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_01
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_02
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
wert_02
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
nicht_aktiv
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
aktiv
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_02
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_04
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_04
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_02
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_02
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_02
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
nicht_aktiv
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
LENKSEITE_LSZ
wert_01
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_05
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_05
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
PIN29_30_BFD
aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
BI_XENON
aktiv
AL_KL_50
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
CYCL_TI_BLK
dreimal
DAUERFAHRLICHT_US
nicht_aktiv
FL_ALS_SL_LR
aktiv
FL_DRL_MIT_RL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK
nicht_aktiv
LAENGE_LWR_REF
wert_01
wert_02
LAENGE_LWR_STELL
wert_01
wert_02
LH_MIT_BIX
aktiv
PIN_20_37_ALS_PO
nicht_aktiv
PIN20_PWM_BLK
wert_02
PIN37_PWM_BLK
wert_02
PIN38_BFD
aktiv
PIN49_BFD
aktiv
PIN49_PWM_BFD
wert_02
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
PO_ALS_DRL
nicht_aktiv
przerabiałem ostatnio temat postojówek (świateł dziennych),a więc można włączyć same ringi,zewnętrzną część obrysówki(pod światłem mijania),lub wewnętrzną część obrysówki (pod światłem długim),można je dowolnie łączyć i regulować jasność ringów,ja mam włączone ringi i zewnętrzną część obrysówki,(obrysówka=kierunkowskaz),wiem że tak nie powinno być,ale fajnie to wygląda,same ringi świecą za słabo jak na światło dzienne,wszystko uruchamia się automatycznie,przełącznik świateł w położeniu A, a po zapadnięciu egipskich ciemności reflektory zaświecają się same,jak światła dzienne się świecą to nie świeci oświwtlenie deski rozdzielczej i tylne lampy.
Może komuś się to przyda.
Problem rozwiązałem poprzez obcięcie dodatkowego przewodu w kierunkowskazie i podlutowaniu go pod przewód we właściwej postojówce.
Czas pracy, ok godzinki, bo zdjąłem koła, żeby łatwiej było się do tego dobrać...
///M3T: 545KM 671Nm
Moje zabawki ;)
mam dwa pytania:
ile ringów powinno świecić się w reflektorze xenonowym,bo mi świecą się dwa,wokół lamp wewnętrznych (długich),na tych zewnętrznych też są ringi ale nie świecą-jutro sprawdzę czy są tam żarówki,
pytanie drugie:
czy włączając światła długie powinna zaświecić się lampa wewnętrzna i zewnętrzna,bo u mnie otwiera się tylko przesłona na żarówce ksenonowej w lampie zewnętrznej,a w wewnętrznej panuje ciemność (zapewne dlatego że nie ma tam nawet żarówek h7 tylko jest jakaś zaślepka,instalacji też nie ma),
te reflektory w wersji usa to dla mnie jakaś zagadka.
samochód to e86,2007r,w wersji usa,reflektory są oryginalne,ksenonowe.
sam sobie odpowiem,bo dzisiaj sprawdziłem,może komuś się przyda,po pierwsze ring świeci jeden bo tylko na wewnętrznej soczewce jest żarowka,po drugie lampa wewnętrzna (ta od długich) nigdy nie zaświeci w momencie włączania długich świateł ponieważ tam gdzie powinna być żarówka h7 jest wsadzona żarówka od ringu w takiej fikuśnej oprawce :roll: ,więc doszedłem do wniosku że wewnętrzna lampa pełni funkcje czysto estetyczne (tylko ring i wypełnienie całego reflektora-żeby nie było zbyt pusto).
reflektor w wersji amerykańskiej jest doprawdy dziwny jak na europejskie warunki,ale co tam,niech sobie będzie :D
Witajcie,
to mój pierwszy post na forum i pierwsze BMW.
Oczywiście Z4 wersja US.
Reflektory mam już w wersji EU (tak myślę, że zakładam, że US nie mają nabitej homologacji Ex) i mam tak samo.
Bixenon to tylko zewnętrzna, a wewnętrzna to tylko estetyka + ring (który istotnie słabo świeci, ale zakładam, że to można gdzieś ustawić).
Całkiem ładnie to moim zdaniem wygląda.
Mimo, że moje auto jest już 10 lat w PL, to nikt nie pokwapił się żeby zmienić licznik na km, światła itp.
Dzisiaj powinien przyjśc do mnie kabel, to zacznie się zabawa w zamianę auta US w EU.
LowMan
Hej,
tak więc kabel jest i dzięki temu mam już:
- licznik odległości w km
- spalanie w l/100km
- temperaturę w C (wiem, że się bez kabla, ale teraz mam domyślnie C)
- zasięg w km
- odległość do najbliższego serwisu w km
- 3 mrugnięcia kierunku to lekkim naciśnięciu kierunkowskazów (zmiana pasa)
- zamykanie dachu z kluczyka bez kluczyka w zamku
wyłączyłem też sidemarker_us i zgasła połowa kierunku.
Stąd dwa pytania:
- gdzie w wersji EU są postojówki? czy to są tylko ringi?
- jak wyłączyć te "wewnętrzne" części kierunków (walczę z tym już chwilę i nie mogę znaleźć)?
No i jeżeli można rozjaśnić ringi, to bardzo chętnie przyjmę wiedzę w tym zakresie
Jak ktoś wie jak uruchomić tylne przeciwmgielne to też chętnie się dowiem - do tego elementu jeszcze nie doszedłem. Generalnie ponieważ zderzak mam od wersji M (zmieniony) to nie mam z przodu przeciwmgłowych więc chciałbym żeby przycisk przeciwmgłowych przednich włączał tylne (zakładam, że to kwestia kodowania i ewentualnie jakiejś zmiany w przedniej części przełącznika świateł (wiem, że jakbym zmienił przełącznik to byłoby to tylko kodowanie).
LowMan
EDIT: pochwaliłem się zbyt szybko: zamykanie dachu z kluczyka nie działa. Pewnie muszę coś dokodować.
EDIT2: pozbyłem się w końcu resztek kierunkowskazów jako postojówek. Parametr nazywa się: PIN_20_37_ALS_PO i należy go ustawić jako nicht_aktiv
EDIT3: otwieranie, zamykanie dachu już działa. Przeciwmgłowe za pomocą parametru: PIN20_ALS_NSL oraz kilku śrubokrętów i lutownicy też już śmiga aż miło.
  • 9 miesięcy temu...
Module section Function Value Default comments
FEM_BODY 3060 NSL_Verbaut Verbaut Nitch Verbaut Activate Rear Fog Lamp Switch - Part 1 - zapala lampkę deski rozdzielczej
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl _L_output nsl_l off Activate Rear-Left Fog Lamp - Part 2 - ustawia w module świateł możliwość zapalenia światła przeciwmgielnego tylnego L
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl_L_Function nebelschlusslicht nebelschlusslicht Activate Rear-Left Fog Lamp - Part 3
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl_R_output nsl_r off Activate Rear-Right Fog Lamp - Part 4
REM 3063 Mapping_Nebelschlussl_R_Function nebelschlusslicht nebelschlusslicht Activate Rear-Right Fog Lamp - Part 5
Zmiany pokazane powyżej skutkują przy modelu F30 2013r, przełącznik od świateł (w przypadku f30) jest wyposażony w przełączniki do przeciwmgielnych przednich i tylnych nawet w wersjach bez przeciwmgielnych - na youtube można znaleźć filmik jak odblokować przyciski (odcięcie mechanicznej blokady w postaci nadlewki plastiku) przełącznik będzie działać lecz nie będzie miał ikonki świateł przeciwmgielnych przednich czy tylnych.
Stąd dwa pytania:
LowMan
Cześć @LowMAn,
Czy mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcia Twoich świateł teraz, bez pomarańczowych postojówek?
Bardzo chcę to zrobić w swoim też. Czy robiłeś to sam czy przez kogoś? Masz nadal dane?
/Users/tomaszstanislawski/Downloads/IMG_0997.JPG
