DPF problem z wypalaniem
Slaw_
Siema mam problem z DPF zapycha się a widzę że załącza się wypalanie bo osiąga temperaturę około 600 stopni ale sądzę wcale nie wypala i zostaje 60gram... A jak z kompa uruchomię procedurę wypalania to wypali sądzę do 17gram. Co może być przyczyną? Temperatura chłodzenia 90-95 stopni.
Jak jest zbyt zawalony to takie wypalanie nic nie da.
skuteczne jest, nie wiem jak to nazwać, mycie \ płukanie chemia w specjalnej maszynie do czyszczenia filtrów DPF.
Moj mechanik kupił taka maszynę. Testowałem to na swoim filtrze tyle ze w Audi.
Wcześniej zalewaliśmy go chemia na aucie i wypalaliśmy jak ty podczas jazdy...nic to nie dało.
Dopiero po wsadzeniu na maszynę i płukaniu chemia było widać co tam zalegało...
Poszukaj warsztatu który ma coś takiego.
Wygląda to tak:
-filtr jest montowany na maszynie i zalewany chemia (tak stoi jakiś czas w pionie,żeby chemia zadziałała)
-następnie jest płukany woda pod ciśnieniem
-ostatni etap to przestrzeliwanie sprężonym powietrzem
Jest tez mniej szkodliwa dla samego filtra niż przy wypalaniu bo nie ma w tym procesie wysokich temperatur.
