F02 pre-lci problemy ze skrzynią zf
Dominik86
Witam wszystkich,
mam problem ze sterownikiem skrzyni - sama skrzynia mechanicznie jest w stanie idealnym - stara zf6tka.
Problemem jest OSS - output speed sensor - na zimnej skrzyni wyskakuje masa błędów, po paru minutach, jak złapie trochę temperatury, chodzi bezproblemowo. wcześniej może zginać np. bieg wsteczny, każda zmiana może być odczuwalna jak kop w plecy
tutaj winowajca:
shorturl.at/MPQRU
shorturl.at/dkptH
byłem w paru serwisach - na kompie w czasie jazdy znika sygnał prędkości obrotowej na parę milisekund
Miał być zrobiony przeszczep z innego sterownika, ale ten model (continental) zamiast blaszanych ścieżek ma plastikową taśmę z zatopionymi ścieżkami, i rzeczona taśma pękła, serwis nie chciał ryzykować tego samego na moim sterowniku bo to by znaczyło unieruchomienie auta w momencie porażki.
pozostało mi zamówienie nowego sterownika of ZF + programowanie (ca 10 000 pln za całość) .... lub no właśnie co?
czy można przepisać soft do jakiejś używki - niby po internecie krążą legendy o specjalistach - ale ja potrzebują jakiś namiar :) - najlepiej północna polska, ale w sumie może być gdziekolwiek w polsce.
druga opcja - czy jest możliwość przeswapowania 8hp do tej budy? jeśli tak, jeśli ktoś to zrobił to proszę o namiar, skoro już mam wydać sporo kasy to chciałbym chociaż żeby jakiś +++ z tego był.
Mozna wstawic uzywke. Sa programy, ktore ogarniaja taka operacje. Potrzebujesz jedynie uzywanej mechatroniki badz calej skrzyni. Mozna zmienic na 8hp ale to duzo drozsza opcja, potrzeba dodatkowo wymiany ecu silnika na taki co obsluguje 8hp.
