[F01/02] ZAKUP - porady, opinie, porównania.
Gość Elbich
Witam. przy oglądaniu używanego F01 na co szczególnie zwrócić uwagę? Jakieś porady czego unikać, a jakiej ewentualnie szukać?- silniki, wyposażenie itp..
Kolejna sprawa to ciekaw jestem jakim modelem jest model F02?
  • Odpowiedzi 120
Mam z grudnia 2010. Niestety są hałasy przy skręconych kołach i niskiej prędkości.
Bardzo dziękuję za ten wpis! Serdeczne Bóg zapłać!!!
Rozważałem F01, ale jeżeli ma tą przypałość z niewyjaśnionymi stukami z zawieszenia to absolutnie nie mogę kupić tego samochodu. Przy moim szczęściu do dziwnych awarii na pewno trafiłbym na taki egzemplarz, a tego bym nie uciągnął... :duh: :duh: :duh:
George Wind
  • 5 miesięcy temu...
Bzdura ,mam 750 z 2009r z przebiegiem 160tyś, auto jeździ na 20tkach od urodzenia ;] Mam ją rok czasu, nic ale, to nic nie naprawiałem! Tylko jedno ale, nigdy żadnej 7emki nie kupiłem w Polsce. Pozdrawiam
WW.NAVIBOCIAN.PL
I tak trzymać :)
Moim zdaniem przy każdym aucie sprawdza się powiedzenie.. "jak dbasz tak masz". Pomijam sytuacje gdy kupujemy używane auto i nie znamy pełnej jego historii :(
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Jak w każdym klekocie, budowa tego silnika nie jest jakaś specjalna. Wycieki, turbo, czy bardzo kopci jak się wejdzie na obroty i kolor tego dymu, czy dymi z otworu bagnetu i wlewania oleju, uklad dolotowy, przepływomierz.. Ogólnie szedłbym już w 740D albo 750D jeśli koniecznie szukasz klekota.
Petrolhead
Jeśli chodzi o diesle ,z tego co wiem egzemplarze z początku produkcji były kłopotliwe od 2010 było znacznie lepiej,też się rozglądam za jakimś 730d ale ciężko kupić takie auto z małym przebiegiem a jak już jest to wór kasy chcą.
Bo 730D kupuje się do jazdy i musi mieć duży przebieg, jak ma mały to znaczy że wałek. Mały silnik który mało pali i lata się tym po trasach.
Zależy w jakim roczniku, jeżeli się ogląda egzemplarze poliftingowe można spotkać z niedużym przebiegiem,ale wiadomo taka odpowiednio więcej kosztuje,natomiast jeśli chodzi modele z początku produkcji to auto z przebiegiem poniżej 150 000 jest ciężko spotkać.
Edytowane przez tylmanito
efka ma więcej koni i momentu i nowy 8-mio stopniowy automat
Mylisz się kolego. Fka z 2009r to przed lift i ma 6 biegowy automat, dopiero po lifcie zmienili skrzynię na 8 biegową.
"Albo GRUBO albo WCALE"
Dzięki za info,nie wiem czemu ale bylem przekonany,że ma tą samą skrzynie co mod 740d
Tak jak mówiłem wcześniej, przed liftem każda ma 6 biegowy automat. Niezależnie czy to 730d, 740d, 750i... Dopiero po lifcie, też niezależnie od silnika mają 8 biegów.
