E65-nawigacja i radio nie działa w wyższej temp. zew.
zmfsp
Hej!
Jak w tytule problem z navi i radiem. A mianowicie:
gdy temperatura na zewnątrz przekracza mniej więcej 25 stopni C a auto postoi/pojeździ w pełnym słońcu, po kilku minutach słychać pojedynczy trzask w głośnikach i radio milknie na około 3 sekundy po czym dźwięk powraca. Sytuacja powtarza się co kilka/kilkanaście sekund. Ponadto, gdy temperatura zewnętrzna podskoczy jeszcze o kilka stopni, przestaje działać nawigacja.
Zauważyłem, że w bagażniku w schowku po lewej stronie (tam gdzie jest umieszczona nawigacja) panuje wysoka temperatura.
Mam wrażenie, że problem z radiem i navi wynika właśnie z powodu nagrzania modułów, gdy temperatura na zewnątrz przekracza około 25 stopni.
Jednak nie wydaje mi się to normalne, że auto przestaje prawidłowo funkcjonować powyżej 25 stopni (pomimo tego, że zostało sprowadzone ze Szwecji :mrgreen: ).
Szukając rozwiązania zauważyłem, że w niektórych E65 w schowku na navi montowane są wentylatory. U mnie takowego brakuje.
Gdy na zewnątrz jest chłodno i pochmurnie wszystko śmiga jak należy .
Macie może jakiś pomysł jak rozwiązać problem?
