Kupiłem E65 730 d
Djjarosz2
Witam szanownych użytkowników Bawarskiej myśli technicznej. Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E65 730 d z końca 2004 roku. Mam kilka pytań do znawców tematu.
1. BMW ma strasznie wytartą kierownice aczkolwiek przy przebiegu ponad 360 tyś jest to raczej możliwe. Chciałbym wymienić ma mniej zużytą, ale na aukcjach są tylko same po liftowe a moja beemka jest przed lift. Czy zakup takiej i montaż nie bedzie w niczym kolidował,
2. Szyber dach się poci, wujek mówił że zatkane odpływy, jak je wyczyścić żeby nie zbierała się rosa od środka w aucie?
3. Nie działa pdc, wujek mówił że wiązka przód do wymiany, ile taka wiązka kosztuje i czy sam sobie z tym w garażu poradze.
4. Peknieta delikatnie szyba czołowa. Gdzie i w jakich pieniądzach znajde dobry odpowiednik, lub czy raczej kupić używany orginał?
Prosze o podpowiedzi na dreczące mnie pytania. Dodam że jestem 2 właścicielem BMW. Pierwszy wujek który posiadał je od nowości ale ze względu na wiek przestał już prowadzić samochód. BMW doinewstował 2 lata temu, faktóry mam na 15 tyś zł salon BMW Wrocław. Te defekty są w sumie mało istotne bo bmw jest mechanicznie w 100% sprawne ale wolał bym żeby były zrobione. Sądze że 15 tyś które dałem wujkowi za to auto nie było pieniędzmi wyżuconymi w błoto. Prosze o odpowiedz tyloo znawców tematu. Pozdrawiam i dziekuje
1. Zapłaciłeś 15k za E65 ? :shock:
2. Strasznie wytarta kierownica świadczy o przebiegu grubo powyżej 700k km. Jest to klasa premium, kierownica również jest premium i nie wyciera się ona łatwo.
3. Lepiej załóż taką jaką masz mieć.
4. To, że nie działa PDC może mieć mnóstwo przyczyn, od najprostszej (uszkodzenie któregoś czujnika) po moduł czy wiązkę.
5. Pękniętą szybę możesz kupić gdziekolwiek. Nie musi być ASO.
6. BMW E65 jest autem, które nie wybacza błędów, druciarstwa czy dłubania przy nim w garażu.
7. Podłączenie pod komp to podstawa! Bez tego nawet nie zaczynaj diagnostyki.
Wybacz ale po tym co piszesz wątpię by wóz był sprawy w 100%. Oczywiście ludzie stąd będą służyli pomocą ale potrzebne są konkretne opisy problemów.
