Czujnik świateł stop. Nigdzie nie mogę dostać
Szponiasty
Cześć. Padł mi czujnik świateł stop, ten przy pedale hamulca - jest jakiś dziwny. Znalazłem tylko w ASO, ale jakoś nie śpieszno mi płacić 390zł za pstryczek. Da się jakoś zaadoptować taki zwykły czteropinowy za 25 zł?
Załączam zdjęcie jak wygląda. Może ktoś ma taką używkę sprawną odsprzedać, to chętnie odkupię.
Offtopic: dlaczego ten jest tylko z ASO i taki drogi? Nie mam jakiejś super specjalnej wersji, zwykłe E38 2.8 w manualu. To przez to, że mam też tempomat?
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Dzięki za numery części. Czemu ten pstryczek jest taki drogi w porównaniu do innych i dostępny tylko oryginał od ~300 do ~400zł?
Już nie ważne. Wyciągnąłem i rozebrałem czujnik, okazało się, że był przebity kondensator SMD. Wlutowałem jakiś losowy ze starej uszkodzonej płyty głównej od peceta i wszystko już działa :) 2h roboty włączając rozbieranie i składanie wnętrza pod kierownicą, i ~300zł w kieszeni (sam koszt nowego czujnika, zamienników nie ma) ;) Pzdr
//EDIT: wrzucam fotkę, który kondensator był przebity.
Nr części 61 31 8 360 853: https://intercars.pl/produkty/607412-wlacznik-stop-oe-bmw-61-31-8-360-853
Edytowane przez Szponiasty
Nadal działa, więc chyba trafiłem w miarę z parametrami. Wziąłem kondensator z układu zasilania procesora, więc przenoszący duże moce. Można by się wbić w ten temat. Tylko oryginałki tego wyłącznika są dostępne, a to układ o konstrukcji cepa... A 300-400zł chcą za ten kawałek g*a xD
  • 5 miesięcy temu...
Co Ty wyrabiasz z tym autem :D
Naprawde Ci sie to wszystko tak sypie?
Jak tak to jest niezly kundel
Wszystko znaczy co? Czujnik położenia wału i czujnik świateł stop? :D
