Jakie opony na felgi 18, oryginalny zawias
M51 (725tds), M52 (728i, 728iL), M52TU (728i, 728iL), M57 (730d), M60/1 (730i, 730iL), M60/2 (740i, 740iL), M62 (735i, 735iL, 740i, 740iL), M67 (740d), M73 (750i, 750iL, L7)
Moderator: BMK
Postprzez PawloVeli89 » 23 Maj 2021 19:38
Witam forumowicze, muszę się pochwalić że miesiąc temu zostałem właścicielem e38 z 1995r, chciałbym za niedługo zmienić felgi bo auto jest całe w oryginale na felgach od nowości, możecie doradzić jaki profil opon na felgach 18 cali będzie pasować? Auto jest na oryginalnym zawiasie, felgi 16 o profilu 235 / 60 R
E46 Cabrio 325 ci NL
PawloVeli89
Dołączenie: 23 Sie 2020 22:41
Moje BMW: E46 Cabrio 325 ci NL
Re: Jakie opony na felgi 18, oryginalny zawias
Postprzez PawloVeli89 » 29 Maj 2021 15:25
Weszedł by profil 18 / 235 / 50?
PawloVeli89
Postprzez SPAPRANY » 05 Cze 2021 19:25
Tak przód 235/50, a tył 255/45
Felgi masz na myśli styling 32?
Image Image
SPAPRANY
Dołączenie: 13 Lut 2010 21:17
Miejscowość: BEŁCHATÓW
Moje BMW: E46 328i
Postprzez PawloVeli89 » 05 Cze 2021 22:50
Ale z tego co sprawdziłem 235 / 50 / 18 będzie za duży, najlepiej było by 235 / 45 / 18 cali, ale dlaczego tył 255 / 45 ?
PawloVeli89
Postprzez SPAPRANY » 07 Cze 2021 08:08
Bo tak wyszło z fabryki
Felgi Styling 32
P: 8x18 ET20, T: 9x18 ET22.
Zalecany rozmiar opon wg Instrukcji obsługi BMW E38
Image Image
Image Image
SPAPRANY
Moje BMW: E46 328i
Postprzez PawloVeli89 » 07 Cze 2021 11:03
Czyli 18/235 /50 będzie dobry? Na oryginalny zawias Nie będzie za duży? Można dać ten profil na cztery kola? ( przód, tył)
PawloVeli89
Postprzez SPAPRANY » 07 Cze 2021 11:54
Śmiało możesz zakładać nie powinno być problemu
Image Image
SPAPRANY
Moje BMW: E46 328i
Postprzez PawloVeli89 » 07 Cze 2021 13:18
Kumam, znasz kogoś kto ma taki profil na oryginalnym zawiasie? Bo trochę się obawiam ocierania o mcpersona przy skręcie kół i z drugiej strony profil 18/235 /45 byłby najbezpieczniejszy, nie ma dużej różnicy w wysykisci opony a na 100% będzie ok
PawloVeli89
Postprzez Ponta » 07 Cze 2021 14:04
Jaki za duży? Co za bzdury piszesz? Zakładasz 235/50 na felgę 8x18, jak tył masz szerszy to na tył szersze kapcie wędrują.
Podaj szerokości tych 18" i ET, bo może one w ogóle nie wejdą do auta.
Ponta
Dołączenie: 02 Gru 2017 04:06
Moje BMW: E85 E84
Postprzez PawloVeli89 » 11 Cze 2021 10:22
Rozstaw śrób :5x120
Średnica: 18
Szerokość: 8 cali
Wartość ET: 30
Otwór centralny: 72,6 OEM
PawloVeli89
Postprzez PawloVeli89 » 14 Cze 2021 05:50
Profil opony 235 / 50 / 18, będzie dobry na oryginalny zawias?
PawloVeli89
Postprzez WojtekX » 14 Cze 2021 08:16
profil 50 wejdzie, nie będzie ocierać, tylko jak zachowasz stałe 50 przy różnej szerokości, będzie różnica w wysokości opon, 235/50/18 będzie miała 68,68cm, a 255/50/18 będzie miała 70,68cm, czyli różnica 2 cm
WojtekX
Dołączenie: 23 Wrz 2015 11:21
Moje BMW: F10
Postprzez PawloVeli89 » 14 Cze 2021 16:23
Rozumiem, ale aktualnie mam orginalne felgi 16 cali o profilu 235 / 60 we wszystkich kołach, czyli profil jest ten sam z przodu i z tyłu, dlatego chciałbym dać taki sam profil na cztery nowe felgi czyli 18 / 235 / 50
PawloVeli89
Postprzez WojtekX » 14 Cze 2021 22:19
nie wiem jakie masz te felgi, ale 18tki, to już może być różna szerokość z tyłu i z przodu (sprawdź oznaczenia wew.felgi) czy nie ma różnic
WojtekX
Moje BMW: F10
Postprzez PawloVeli89 » 15 Cze 2021 05:50
To samo, przód tył
PawloVeli89
Powróć do E38
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
