Wartości oporu Intake Air Temperature Sensor M70 M1.7
marekp750
Poszukuję wartości rezystancji czujników temperatury powietrza w dolocie
w M70 M1.7
W Bentley BMW 7 Service Manual jest to rozdział 130-36
(akurat nie mam tej strony w swoim manualu... :( )
Może ktoś z Was looknie lub ma gdzieś inne źródło na ten temat.
Wczoraj mierzyłem i przy 10 st. C.
Mam na jednej stronie 937 ohm a na druiej 320 ohm.
Nie wiem jaki jest zakres pracy tych czujników...
Uważam, że za duża różnica oporności występuje między nimi.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Przy 20 musi mieć 2200-2700 a przy 80, 300-600 omów.
Te dane są dla czujnika temp. powietrza?
Czy czujnika temp. płynu chłodniczego? (<---- tak mi to wygląda)
Z jakiego źródła te informacje?
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Chyba wszyscy mamy taką samą wersję "bentleja"...
Może ktoś ma oyginał książki i rzuciłby skana tej strony?
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Błędów IATS nie ma podczas odczytu z DME.
Trochę zastanawia mnie ta różnica u mnie 900ohm a 300ohm.
Jaki to ma wpływ na pracę silnika...
Druga sprawa, że mierzyłem czujniki po nacnym staniu
gdzie temp. w nocy była około 8 st. C a w momencie
pomiaru (koło południa) około 12 st. C
Więc 300-600 ohm przy 80 st. C daleka jest od tego co zmierzyłem...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Wyczytałme, iż IAT w M60 i M70 jest taki sam.
Tak więc w Bentleyu looknołem na rozdział poświęcony
sprawdzeniu IAT w M60. Jest to rozdział: 130-25
Wartości oporów:
-10 st C 7-11,6 kohm
20 st C 2.1-2.9 kohm
80 st C 0.27-0.40 kohm
ps. tak jak pisał Kempesso (te same zakresy pracy co czujnika cieczy
chłodzącej)
Czyli u mnie na zimnym silniku pokazuje jak na ciepłym...
Muszę trochę nad tym popracować.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
