BMW e32 , automat nie wrzuca biegów
jaceksww
Witam wszystkich,
zacząłem przygodę z e32 i średnio to wygląda.
Samochód niby do odszykowania i głaskania ale troche się zdziwiłem..
Problem taki, że słuchając czy skrzynia nie wydaje jakiś dziwnych odgłosów (bo coś delikatnie grzechotało przy wrzucaniu na D,R) nagle stała się rzecz nieciekawa.
Skrzynia przestała ładnie wskakiwać stopniowo na kolejne pozycje i ślizga się bez rzadnych oporów od P po 1.
Można wrzucić na R i samochód cofa. Na biegach do przodu nie reaguje.
Na desce widać, że biegi się zmieniają i wyświetla się odpowiednio: P,R,N,D 1,2,3
Tak jakby coś się zerwało z połączeniem lewarka ze skrzynią?
Samochodzik kupiłem kilka dni temu i nawet nie jest przerejestrowany ale z 50 km przejechalem i skrzynia chodziła bardzo ładnie.
Zrobiłem zabójczy test (już po awarii) czyli D i gaz ok 4000 i cos walnie , samochód na recznym chce do tyłu(nie do przodu) i błąd "usterka elektroniczna skrzyni" i dalej to samo.
To że na R dziala to chyba jakieś domyślne ustawienie skrzyni?
Może ktoś pomoże? zdjąłem lewarek, podniosłem tą płytkę i bolczyk chodzi ale nie reaguje chyba.. (tylko ten wsteczny)
Pomocy :)
tak naprawdę awarią może być w skrzyni wszystko jak nie sprzęgło napędowe skrzyni, zespół kół przekładni planetarnych, układ włączania ,przekładnia sterownik, łożyska... i można tak wymieniać. Jak taki bląd wyskakuje to może być usterka sterownika. Trzeba zacząć od mniejszego zla :D
Ryk Silnika to dla mnie muzyka,
Siła przybywa gdy bunią bokiem zarywam :)
♥B♥M♥W♥
http://forum-lines.ru/rez/ab275050.gif
bo sztuka to zabić muchę boczną szybą ;)
witam, dzieki Roxana_BMW
wczoraj troche zbladłem ale kolega mechanik mnie uspokoił i stwierdził, że skrzynia nie siada w sekunde ot tak i pewnie linka(ten cyngiel)
wgrzebalem sie pod samochód, ręcznie przełączyłem biegi (oczywiście wszelkie zabezpieczenia żeby mnie nie przejechał samochód) i samochodzik ładnie wrzuca biegi i jeździ przód tył! :D
tzn na razie testy z przełączaniem przy skrzyni ale część zamówiona i będę przekładał!
główna wskazówka to że jeśli nie ma przeskoków przy zmianie trybóœ na P/N/R/D to raczej linka
Jak linka to jesteś uratowany :)
U mnie było w E32 tak, że po dodaniu gazu podnosiło sie ciśnienie i dopiero wtedy przy 4tys obrotów łapał bieg. Skończyło się na regeneracji skrzyni za 5tys :O
Tam jest bardzo dużo różnych dupereli, które mogą się popsuć, np. opiłki czy syfy blokujące kanaliki sterujące, sprzęgło samo w sobie, itp.
Slawomir, chyba nie ma innej opcji.
Też próbowałem na wyżych obrotach ale skończyło się wywaleniem błędu i walnięciem. Na szczeście skrzyni nie rozwaliłem tymi testami.
Dam znać jak wyciągnę i będzie uszkodzona linka.
Mam nadzieję, że da się to w miare sprawnie wymienić.
Kamień z serca ale byłem gotów nawet skrzynie rozkręcić w najgorszym razie hahahahah więc jest ok ;)
Wiesz jak jest najpierw tzreba zacząć od prostych rzeczy ,bo niestety nie zawsze wygląda to jak w programie "będzie Pan zadowolony" "takie zachowanie silnika może wskazywać na przetarty kabel czas na zdiagnozowanie usterki 30minut, czas naprawy 10minut, koszt 50zł" :P ,bo jak to w życiu bywa czasem spierniczy się rzecz droższa. Jak ja to mówię automaty są fajne póki jeżdżą ,niestety naprawa w razie awarii jest kosztowna, wbrew pozorom te stare są o wiele bardziej wytrzymalsze niż nowsze generacje.
♥B♥M♥W♥
No to gratulacje i powodzonka kolego :-)
♥B♥M♥W♥
