wymiana drążka środkowego
jaras
Witam.mam zamiar wymienić drążek środkowy w aucie.Drążek już kupiłem nowy i ściągacz widełkowy też.Chciałbym się dowiedzieć od kogoś kto już wymieniał- czy łatwo jest wymienić taki drążek.bo teoretycznie są cztery śruby do odkręcenia.czy poradzę sobie z wybićiem tego drążka.kanał będę miał do dyspozycji na 3 godziny...proszę o wskazówki
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
Generalnie nie ma z tym większego problemu , polecam sprawdzenie stanu łącznika drążka , ja wymieniam zawsze razem , a no i konkretny młot sie przyda coby popukać w siedzenia gałek - ale tak zdrowo popukać , wtedy łatwiej odpuszczają .
Pozdrawiam kanap
Witam.Dzięki kolego Kanap za podpowiedź.lecz niestety nie udało mi się samodzielnie wymienić drążka.sruby odkręciłem bez problemu.póżniej spryskałem wszystko wd 40.Młot do łapki, póżniej ściągacz widełkowy waliłem z godzinę i nic.tylko osłonę gumową udało mi się uszkodzić.odpuściłem sobie.pojechałem do serwisu aut feu-vert umówiłem się na piątek koszt wymiany 60złotych i będę mógł popatrzeć. jestem ciekawy jak chłopakom z serwisu pójdzie.gdybym wiedział,że wymiana będzie taka tania to bym się nie zabierał.a tak ściągacz kupiłem 40zł+30kilometrów dojazd na kanał i czas :D
Witam, mam pytanie przy okazji tematu, skompletowałem już całe przednie zawieszenie Lemfordera, jednakże chciałem zaoszczędzić na drążku środkowym i kupiłem Meyle, połowa ceny Lemfordera. Tutaj mam pewien dylemat, ponieważ sworzeń w drążku ani nie drgnie, jeden chodzi ładnie ręką, a drugi nawet w imadle nie ruszy. Kazałem sobie przywieźć inne dwa egzemplarze i we wszystkich trzech nie można ruszyć co najmniej jednego sworznia. Zawsze jak miałem do czynienia ze sworzniami to dało się je ruszyć bez problemu, tak jest na przykład z innymi elementami Lemfordera. Oczywiście w sklepie mówią, że wszystko jest ok, jak się założy to ruszy, ale nie jestem pewien. Napiszcie co uważacie, tak polecany Meyle, a tu taka sytuacja.
pozdrawiam Bartek
Tak powinno być jeden ma być prawie na sztywno.bo jeden połaczony jest na wieloklinie to przekładni a drugi tylko do łącznika.dlatego na ten od przekładni działa większa siła itd.ja mam tak samo na drążku firmy MG
Do zbijania drążka potrzebne są 2 młotki...jeden większy,który służy do przykłądania do końcówki a drugi mnejszy,którym się uderza w końcówkę...po kilku strzałach zawsze puszcza,gwarantuję.Jeszcze nie zdażyło mi się abym miał,stosując tą taktykę,większe problemy...no ale 60 zł też nie majątek.Pozdrawiam.
serwis aut FEU VERT ceny mają takie same w całej Polsce miasto Bydgoszcz.Byłem u nich wymienić w piątek zapłaciłem 60za robotę.ale naprzykład wymiana wachacza dolnego 80 zł,wymiana silnika krokowego 100zł,amortyzatory tył 120 zł strona.te ceny tyczą się wszystkich marek
Drążek wymieniałem już 2 razy, ściągacz z norauto podszlifowany i zresztą już ledwo żyje, obecny drążek mele okazła się niezłym bublem, wykonano w nim za głęboko stożek pod końcówki drążków w efekcie nie można było dokręcić końcówki TRW... szło po małych modyfikacjach... Dodam, że z TRW nie było problemów z montażem tylko wypi... się na tych polskich zasra... równych jak cholera drogach
60 też mi sparawia przyjemność ;-) hehe
http://img57.imageshack.us/img57/4166/avatar2ym6.jpg
po ilu km wymieniałeś te drążki? U mnie już poszły 2 szt + był już wyrąbany jeden jak kupiłem to auto
Podłaczając się pod temat - nie polecam drążka środkowego firmy TRW - swożeń wybił się zaraz po gwarancji, czyli po roku, przy przebiegu ok 12 tyś.
Wczęśniej założony miałem jakiejś "mniej" znanej firmy i wytrzymał 4 lat.
Teraz zastanawiam się czy nie wsadzić taniego za 160 zł, albo Meyle za ok 200 zł.
Moj TRW chyba latal z 4 lata, wybil sie lekko na stalym sworzniu wspornika a ze robilem calosc to wymienilem na meyle... i ten meyle mial za gleboko stozki i nie szlo dokrecic sworznia, po prostu konczyl sie gwint... az przy dopieprzeniu sie po prostu zerwal i do wymiany nowa koncowka drazka. Po pomierzeniu okazalo sie jak wyzej, nie ma prawa sie zacisnac i chu... blad wykonania, trzeba bylo dolozyc podkladke od strony nakretki by glebiej mogla wciagnac sworzen i jest ok. Dodam ze wymienialem wahacze meyle i nie bylo problemu. W moim drazku po prostu bylo zjeb... gniazdo sworznia. Nizej meyle to raczej bym nie kupowal, moze ktos sie wypowie co montowal inne marki.
  • 7 lat później...
trzeba było użyć zwykłej podkładki? Panowie mam podobny problem ktory opisuje w temacie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=338016 możecie spojrzeć doradzić. jutro mam nadzieje że inne drążki będą pasować bo zamówiłem lamfordy czy jakoś tak za 125 zł sztuka.
