740IL regulacja fotela kierowcy
maniek21112
Czy to, że elektryczna regulacja fotela kierowcy działa tylko i wyłącznie przy otwartych drzwiach to usterka czy cecha produktu? :lol: cały czas myślałem, że coś nie styka, że raz działa a raz nie a dopiero dzisiaj zorientowałem się, że działa po otwarciu drzwi kierowcy :duh: regulacja fotela pasażera działa cały czas. Dodatkowo przycisk memory od pamięci jest martwy, nie reaguje na naciśnięcie.
A jeżeli w czasie jazdy będziesz chciał poprawić ustawienie fotela to będziesz otwierał dzwi?
Coś jest nie tak. Może gdzieś po drodze przewody są złamane i tak jak podejrzewałeś, może coś nie styka, kiedy drzwi są zamknięte, a kontakt wraca kiedy otworzysz drzwi.
pzdr
yaz
