ZF 6hp26 jaki zestaw do naprawy zaworów solenoid
mikael12
w 6hp26 są kolory
2 czerwone, 2 niebieskie, 3 żółte, 1 zielony
Co oni sprzedają
https://allegro.pl/oferta/zawor-zawory-solenoid-zf-6hp19-6hp26-1068298044-9299332871
3 niebieskie 3 żółte
https://pl.aliexpress.com/item/1005001359387858.html
2 czerwone 2 niebieskie 3 żółte
:cry:
I jeden czarny tam jest. Wg typu skrzyni tak wychodzi i w tym linku z allegro masz właściwy nr ZF, Tu masz link do filmu od profesjonalistów w tej dziedzinie.
Na 100 % to by trzeba nr rzeczowy skrzyni biegów z tabliczki odczytać - żeby w ZF sprawdzic czy to właściwy nr. Dla typu jak najbardziej jest ok. Może były zmiany konstrukcyjne, dostawcy, czy coś takiego i nowe maja inne kolory.
