Nie świeci żarnik i błąd poziomowania lamp po wyjęciu lampy
cherrz
Cześć, mam taki problem, że przestał mi świecić xenon lewy, zamieniłem przetwornice z prawego i znów zaczął świecić, więc wina przetwornicy, ale teraz w prawej mi nie świeci nawet z dobrą przetwornicą, tą która była. Tylko żarnik nie świeci, reszta świeci. Co może być? Żarnik i przetwornica są okej, bo w lewej teraz świecą. Świeciło i po mojej ingerencji nagle nie świeci, mimo, że nic nie zostało zmienione/wymienione. A i do tego po tej zabawie wyskoczył błąd cornering lights failure.
Jakieś zwarcie? Bezpieczniki w schowku od tego to 5 i 6? Co jeszcze mogę zrobić? Czytałem, że trzeba zresetować liczbę zwarć w kompie. Zamówiłem interfejs, ktoś będzie tak dobry i trochę podpowie jak to zrobić?
Pozdrawiam.
Na początek zczytaj błędy :wink:
Sprawdziłem bezpiecznik i resetowałem licznik zwarć w programie tools32. Nic nie dało. Błąd doświetlania zakrętów pokazuje się nawet, gdy świateł nie odpalam. Błędy z INPY:
https://i.ibb.co/ky2JGQ6/a.jpg
https://i.ibb.co/QJwzsRz/b.jpg
https://i.ibb.co/5LXPGy3/c.jpg
Wyczytałem, żeby odłączyć aku na noc i problem będzie rozwiązany. Takie odłączenie aku na noc nie spowoduje innych błędów?
Zrób foty wtyczki z kablami to sprawdzę na schematach
Zrób też foty lampy i modułów
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za chęci, ale odłączenie aku naprawiło problem. Z tym, że znów musiałem odkręcić lampę, ale tym razem nie odłączałem wiązki, jedynie przetwornicę i znów jest błąd z doświetlaniem zakrętów.. Znów zostawię aku odłączone, jak nie pomoże to będę się odzywał.
