Webasto BMW e60
Ykhmun
Cześć wszystkim, może ktoś z kolegów zna się na webasto i pomoże. Sprawa wyglada następująco.
Od samego zakupu nie mogłem włączyć webasto z iDrive - nie zaznaczał się „ptaszek” (wiem ze temperatura musi być mniejsza od 15 stopni).
INPA pokazała dwa błędy:
1. CAN Bus OFF,
2. Przerwany obwód pompy wody (faktycznie pompa się rozsypała odpadło górne wieko),
Po wymianie pompy dopiero mogłem usunąć błędy - pompa wody obiegowa założona ale nie była to pompa obiegowa tylko niestety kupiłem dodatkowa pompę wody (inne krućce ale dało się ja zamontować),
Po zamontowaniu pompy i braku błędów w INPIE dalej nie mogę kliknąć w iDrive webasta moge jedynie ustawać timer.
Przez chwile nawet doszło do sytuacji ze po teście webasta w INPIE nowa pompka obiegowa chodziła non stop nawet po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki. Może wiecie jak zabrać się do dalszej diagnozy problemu?
  • Odpowiedzi 82
1. CAN Bus OFF,
Pewnie zgnil sterownik webasto
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pompa paliwa cyka pewnie tylko przez chwile i przestaje dalej chodzi tylko dmuchawa i po jakims czasie przestaje, a powinna cały czas cykać jeśli by było wszystko w porządku , coś jest nie tak . Żadnych błędów nie pokazuje ?. Jeśli sterownik był by całkowicie uwalony to byś się nie połączył INPA w ogóle .Webasto to jest temat rzeka .Poszukaj na forach bmw jest tematów o webasto na całą jesień do czytania :).
Jak coś mam webasto z sterownikiem analogowym z dorobioną instalacją na pilota ,mogę sprzedać
Podepnę się w tym temacie, bo chodzi mi o webasto.
Mianowicie chciałbym doposażyć w nie moje e60 lci.
WBANX51030C058421
Czy jest to możliwe, czego potrzebuję i jaki koszt ewentualnie. Webasto z dogrzewaniem silnika, przewietrzaniem. Ktoś może już ma z tym jakieś doświadczenia? Z góry dziękuję za pomoc.
Ja płaciłem 500 PLN plus parę dodatkowych części których nie było jak przewód paliwa i ta część co do prawego zbiornika wchodzi +50€
Osłone podłogi trzeba wyciąć pod tłumik
Tu masz bardzo ładny DAY ale po niemiecku
https://www.dropbox.com/s/591oet2kgrx0x51/diy_standheizung.pdf?dl=0
Mam wszystkie części ale czasu brak... jak zwykle :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR-10-2008-E60N-BMW-525d&diagId=16_0549
Dla samochodów z
Urządzenie ogrzewania dodatkowego
S536A=Tak
10 Przewód paliwa ogrzewania postojowego 1
16116760742
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR-10-2008-E60N-BMW-525d&diagId=16_0553
Dla samochodów z
bez czujnika poziomu!
S536A=Tak
01 Zespół pompujący prawy z pompą w zb. 1
16117373474
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR-10-2008-E60N-BMW-525d&diagId=51_5211
Dla samochodów z
S536A=Tak
12 Osłona podwozia, lewa 1
51717070179
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR-10-2008-E60N-BMW-525d&diagId=64_1327
01 Urządzenie ogrzewania dodatkowego 1
64126986229
Dla samochodów z
Zd. do pracy na estrze oleju rzep. (RME)
S201A=Tak
64126944667 Zakończono
02 Uchwyt urządz. ogrzewania postojow. 1
64126912741
03 Uchwyt kontrujący 1
64126927715
04 Płyta mocująca 1
64126922656
05 Mocowanie pompy wody 1
64119114928
06 Pompa wody ogrzewania postojowego 1
64119114957 Zakończono
64129227715
07 Przewód kształtowany 1
64126921022
08 Filtr powietrza 1
64126900997
09 Elastyczny przewód powietrza 1
64126912739
10 Przewód paliwowy elastyczny 1
64126912742
Dla samochodów z
S201A=Tak
64126935260 Zakończono
11 Osłona 1
64126933608
12 Śruba sześciokątna 3
64128376447
13 Opaska na węże D=27MM 1
64217518579 $1.28
14 Opaska na węże 66/100 1
64121378285 $1.03
15 Opaska na węże D=23MM 1
17127515471 $1.80
16 Rura wydechowa/tłumik 1
64126912744
17 Śruba z podkładką M6X20-U1-ZNS3 1
07119903849 $1.05 Zakończono
17 Śruba z podkładką M6X20 1
07119904527
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR-10-2008-E60N-BMW-525d&diagId=64_1351
01 Pompa paliwa 1
64128370069 Zakończono
01 Pompa paliwa 1
64129122389
02 Uchwyt pompy paliwowej 1
64126936692
03 Uchwyt 1
64126936689
04 Uchwyt 1
64126936691
05 Przewód paliwowy elastyczny 1
64126921023
06 Przewód paliwowy elastyczny 1
64126915409
07 Przewód paliwa ogrzewania postojowego 1 11/2007
64129170197
08 Opaska na węże 66/100 4
64121378285 $1.03
09 Śruba z łbem walcowym M5X10-8.8-ZNNIV 1
07119904303 $0.25
10 Nakrętka sześciokątna 1
64128363739
Jeszcze są węże ale to później dodam
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Cześć Panowie!
Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam pytanie odnośnie pompki wody. Mam Webasto przy, którym znajduje się pompka i tylko przy nim. Na podłużnicy nie mam pompy dodatkowej a gdzieś kiedyś wyczytałem, że pomimo tego, iż auto posiada webasto pompka pomocnicza jest. Dorwałem taką pompkę, której u mnie nie ma, lecz nie pasuje ona w miejsce zmontowanej przy piecu. Napiszcie proszę czy jest szansa na przełożenie góry pompki tak aby nie musieć kombinować z przyłączami? Pompka dodatkowa ma szybkozłącza a webasto jest na opaski zaciskowe a i same króćce są inaczej wyprowadzone. Pompkę posiadam z wtyczką więc ew przelutowanie przewodów nie byłoby najmniejszym problemem. Ważna jest dla mnie informacja czy budowa korpusu, otwory montażowe są w tym samym miejscu. Nie dysponuję na chwilę obecną garażem gdyż go remontuję więc chciałbym podejść do tematu raz a porządnie.
Pozdrowionka!
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Panowie,
Pompka ogarnięta ale podejrzewam już dlaczego poprzedni właściciel wyjął bezpiecznik od webasto - prawdopodobnie uwalony jest sterownik (słychać non stop pracujący wentylator). Iste dopiero zainstalowałem i nie sprawdziłem systemowo. Powiedzcie proszę czy zdemontuję sterownik bez konieczności demontażu pieca? Nie chcę uziemiać auta gdyż potrzebuję go na co dzień. Sam sterownik wysłałbym do naprawy - pytanie dokąd? Roger-Nysa? Chyba, że ktoś na dolnym śląsku ogarnie mi to w jeden dzień.
Pozdrowionka!
piec najlepiej wyciągnąć do zdjęcia sterownika, niewiadomo czy Ci sie śruby od dekla nie poukręcają a do tego jak wyjmiesz piec to możesz rozkręcić go i wyczyścić z nagarów co by sie nie okazało że jak odpali to zacznie kopcić...auta nie musisz uziemiać wystarczy że wyciąhniesz piec i połączysz węże wodne ze sobą np pompką wody, sterownik mogę Ci naprawić ale z racji odległości tylko wysyłkowo
To ja jeszcze wrzucę od siebie do tematu.
Mam błąd o pompie wody. Za poradą Speeda rozmontuje ją i zobaczę czy ruszy po przeczyszczeniu, jak trzeba będzie wymienić zamówię nową, czekam tylko na opaski, żeby nie zostać z rozpiętym układem chłodzenia.
Jednak pojawił się kolejny problem - temperatury zbliżają się do zera, więc webasto nawet samo z siebie zaczyna dobrzewać silnik, problem w tym, że na postoju potrafi z niego zakpcić jak z dojechanego jelcza, czy o może być spowodowane samą pompką, czy już żarnik do wymiany?
Jeśli żarnik do wymiany, to czego szukać konkretnie do fabrycznego webasto z 2006r?
https://www.butlertechnik.com/webasto-heater-parts-c111/webasto-thermo-top-heater-diesel-burner-kit-12v-92995c-1322639a-p1679
Takie coś rozwiąże problem? Czy trzeba wywlalać całe webasto, czy można to na samochodzie wymienić bez większych komplikacji? Ile z tym roboty i jakie cześci trzeba mieć pod ręką, żeby nie zostać z rozgrzebaną w połowie robotą? (zaciski, płyny itp?)
