E60 M54 przy ostrej jeździe smród w aucie.
SOMEOLO
Witam kolegów.
przy normalnej jeździe nic w środku auta nie czuć ale gdy dam po garach momentalnie czuć dziwny zapach jakby spalone kable , ciężko opisać. Może jakiś płyn się przypala .Co może być nie tak.
Edytowane przez SOMEOLO
sprawdz pod maska czy czasem nie cieknie ci z uszczelki pokrywy zaworow olej moze splywac na te oslony nad kolektorem i sie smazyc :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Kurde chyba strzał w 10-tkę. Sprawdziłem i pod pokrywą jest olej. Droga naprawa tej uszczelki pokrywy?
wymiana nie jest skomplikowana dosyc czesta przypadlosc w m54 wiadomo ma juz swoje lata i uszczelki przepuszczaja :wink:
Moje 730d==>
To może być już odkształcona pokrywa zaworów, ale tak, dławienie się może wtedy występować.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
A uszczelki śrub kupiłeś ?
15 szt.
Inaczej, to co robisz jest bez sensu. Olej będzie ci się lał dalej na kolektor wydechowy i nie tylko.
Niema starych BMW, są tylko zaniedbane :(
Archiwum moich poprzednich BMW http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=107364
Obecne e60 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=298589
15 szt.
Wiadomo. Sprawa oczywista. Uszczelka pokrywy jak i vanos był naprawiany wcześniej bo śruby były wręcz zdezelowane a uszczelki nie takie złe ale te pod śrubami stare i dlatego się lało. Wszystko febi i elring.
Uszczelki wymienione i kilkadziesiąt km przejechane spokojnie ale też ostrzej. Niestety pomimo wymycia tych blach chłodzących silnik po przy ostrej jeździe dalej czuje smród ale w mnij intensywniej. Jakieś pomysły?
Zdaje sobie sprawe że wypala się reszta po wymianie uszczelki pokrywy ale już chyba nie powinno być czuć nic.Proszę o wszelkie sugestie.
Czy ten smród w wewnątrz po ostrzejszej jeździe przypomina smród sadzy z pieca kaflowego ?
Jeśli tak, to zdejmij osłony i zobacz czy nie masz gdzieś rozszczelnionego wydechu.
