E60 retrofit z halogen pre LCI na dynamic bixenon LCI.
piotrpotrzebny
Witam wszystkich.
Niedawno zakupile swoją nową perełkę. 530d z 10/2006.
Generalnie golas z halogenami.
Założyłem do niej tylne lampy po lifcie z zestawem do retrofitu od bmw. Dodatkowe kable przeciagnalem do kabiny (czekaja na podlaczenie do LM2)
Parę dni temu kupiłem LCI xenony dynamic razem z LM2 AHL.
Wiem, że będę potrzebował jeszcze włącznik świateł i sensory na wahacze przód i tył.
Generalnie chce, zeby wszystko dzialalo jak nalezy (skrecanie soczewek i doswietlanie zakretow).
Kodowanie jakos ogarne (pewnie z Waszą pomocą ).
Nie wiem niestety do czego podłączyć czujniki i włącznik świateł (sensie czy jest on plug and play czy coś trzeba przerabiać?)
Dałby radę mi ktos jakoś pomóc w tym temacie ?
Szukam w internetach ale informacje nie są zbyt obszerne / zadowalające niestety...
Z góry dziękuję za wszelakie informacje!
Pozdrawiam!!
włącznik tylko zakładasz nowy i to wszystko nic nie kodujesz i to jest najprostsza sprawa. Zapomniałeś jeszcze o dodaniu dodatkowych przewodów bo halogeny mają mniej żył w wiązce i przejściówki na LCI, do tego jeszcze spryskiwacze reflektorów (dodanie przekaźnika za schowkiem pasażera, pompka w zbiorniczku spryskiwaczy, przewody do spryskiwaczy). Od czujników przewody do masy i do modułu świateł.
Dzieki za odpowiedz :) Przejsciowke mam. A właściwie to kupilem zestaw retrofit z BMW. Aczkolwiek lampy kupiłem z wtyczkami i kablami więc będę przelutowywal kable zgodnie z instrukcją od BMW.
Mówisz o podłączeniu czujnikow "Do modulu" pytanie gdzie dokładnie- który kabel do którego ponad etc. Nie potrafię znaleźć pinoutu lm2 ahl:/
Spryskiwaczami póki co się nie martwię bo ich nie mam.
