N62B44 obniżenie temp pracy silnika wymiana termostatu
milan00
Witam, nie mogę nigdzie znaleźć konkretnych informacji na temat zmiany temperatury pracy silnika na niższą, a wiem, że ludzie takie zabiegi w tych motorach wykonują. Chciałbym zmienić termostat tak aby silnika pracował w zakresie temperatur 85-90 stopni zamiast standardowych 105+. Z tego co mi się wydaje wymiana samego termostatu nie pomoże, będzie trzeba kompem edytować odpowiednie wpisy. Czy ktoś może dokonywał już takich zmian i jest w stanie podpowiedzieć jak to zrobić ?
Uszczelniacze zamienne Reinz'a, Goetze czy Elringa są z wysokotemperaturowego silikonu. Nie trzeba zmieniać termostatu.
Mam zestaw do wymiany uszczelniaczy - nie trzeba ściągać głowicy ani wałków. Prosta procedura: https://www.olx.pl/oferta/bmw-n62-v8-uszczelniacze-zaworowe-narzedzia-wypozyczanie-wymiana-CID619-IDyVbia.html
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Piękna robota!
Ale nie uślizgiwały Ci się tależyki sprężyn?
Jak zakładałeś zamki zaworowe bez tego dedykowanego przyrządu? I ile to trwało, bo mi z przyrządem jakieś 15 sekund...
Jak Ci szło zdejmowanie starych, zaspawanych uszczelniaczy? Ja specjalnie kupiłem dedykowane szczypce do N62, bo często i 15min traciłem, a ze szczypcami w 1min się zwykle wyrabiam...
Polecam linę zamiast sprężonego powietrza - bezpieczniejsze i szybsze! :cool2:
Ale i tak jestem pod wrażeniem... Moje narzędzia z wysyłką, cłem i VAT'em wychodzą około 6000pln...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Na filmie mowilem i jest pokazane szczypce kupilem w castoramie za pare zlotych te klucze jak obcialem to kontowka lekko zebralem pod katem zeby sie nie slizgało potem nakretka przyspawana i tyle.zamki wyciagalem srubokretem namagnesowanym a zakladalem dodatkowo na smarze.no szybko to nie bylo tez to po pracy robilem i nie spieszylo mi sie nie ma to jak profesionalne narzednia:)
Hej, ja mam termostat założony w 545i na 95 stopni zamiast 105 stopni i oprócz tego, że raz na jakieś kilka miesięcy się mi check engine zapali z tego powodu, że otwarty poniżej nominalnej temperatury to wszystko jest ok. A jest opcja aby to jakoś zakodować czyli zmienić temperaturę otwarcia na kompie z 105 na 95?
