Usypianie przy otworzonych dzwiach
MarcinE60
Mam pewne pytanie, BMW e60 przedlift, czy po otwarciu drzwi np auto po jakimś czasie przejdzie w stan uśpienia? Ucichnie buczenie pod maską?
Zastanawia mnie to, ponieważ np w ciepłe dni chciałbym zostawić otworzone drzwi na dłuższy czas ale obawiam się rozładowania akumulatora. Gdy chwilę działa radio przy wyłączonym silniku wyskakuje komunikat z żółtym akumulatorem... Dziwny ten samochód że nie można słuchać muzyki np podczas sprzątania. Doradzi ktoś jak to w nich jest?
Auto gdy nie jest zamkniete z pilota to faktycznie sie uspi po dosc dlugim czasie nawet kilkudziesieciu minut ale w nocy i tak kilka razy samo sie zbudzi. Moj tak robil ze urichamial sie wiatrak w nawigacji i mielilo plyta i zapalala sie dioda przy awaryjnych. Patent jest niebywale prosty i skuteczny i dziala w kazdym aucie nie posiadajacym dodatkowego stycznika w karoserii/drzwiach(a ten mialy glownie starsze ople)...po prostu otwierasz normalnie drzwi i palcem wskazujacym lub śrubokrętem dwukrotnie zamykasz zamek drzwi imitując jakby sie zamknely o ten rygiel w karoserii. W tej chwili normalnie zamykasz auto z pilota a fizycznie drzwi sa otwarte i auto mysli ze jest wszystko pozamykane. Zawsze tak robie w garazu zeby sie wietrzyl. Zeby otworzyc auto to najpierw z pilota a potem normalnie za klamke trzeba pociagnac od zewnatrz.
Raczej mądrzejszy niż niejeden właściciel któremu marzy się urządzanie dyskoteki nagłośnieniem z auta. /bez urazy bo to nie pod Twoim adresem/ Pół biedy jak to robi pod domem gdzie jak rozładuje akumulator będzie miał go jak naładować, gorzej jak mu się to przytrafi 'na zadupiu'. Pobór prądu w aucie z nagłośnieniem takim jak w BMW w krótkim czasie spowoduje pad akumulatora. Zresztą u Ciebie auto już informuje o kiepskim aku bo normalnie to radio po prostu się wyłączy po czasie bez komunikatów ostrzeżenia o słabym aku. /chyba że tak jest w przedlifcie/
Myślicie że również słaby akumulator moze powodować wybudzanie sie samochodu? Raz po minucie jest cisza a innym razem cykl usypiania trwa z 20minut w ktorych auto usypia i budzi w kółko, któremu towarzyszy buczenie pod maską i załączanie pompki paliwa
