PROBLEM z odpaleniem po mrozach BMW e60 520d
BMWe60_MONACOBLAU
nowy akumulator założony
żadnych problemów już nie ma
dzięki za wszystkie sugestie
Obyś przedwcześnie nie dziękował i zaraz znów pojawiał się, że problem jest dalej jak ostatnio. Poza tym napisałbyś dla innych co zrobiłeś tj. czy wstawiłeś aku o tych samych parametrach czy o innych i czy w ogóle zrobiłeś procedurę adaptacji nowego etc. bo jak nie to nie zdziw się jak pojawisz się tu ponownie jak zakodować aku bo wariuje wszystko, nawet nie odpisałeś czy podpinałeś auto do diagnozy - ot tak mała uwaga
do e60 nie ma potrzeby robić adaptacji
Skoro tak twierdzisz to powodzenia :cool2:
a tu takie krótkie info http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX31-EUR-11-2007-E60N-BMW-520d&diagId=61_1742
Poza tym ja wiem co się działo bez adaptacji już nie mówiąc o zmianie parametrów.
Nawet nie sprawdziłeś jaki akumulator jest zakodowany, bo jeśli w systemie masz akumulator AGM a wsadziłeś zwykły to za jakiś czas będziesz miał po nowym akumulatorze bo alternator będzie go ładował za wysokim prądem. Ja miałem E60 520d z 2008 r. i fabrycznie był wsadzony AGM 80AH tak że u Ciebie też mógł być taki. A co do rejestracji (adaptacji) nowego akumulatora to wszystkie materiały od inżynierów z BMW ogólnie dostępne dla każdego mówią że jest to wymagane bo jeśli się tego nie zrobi to nowy akumulator na początku będzie ładowany takim samym prądem jak stary czyli będzie przeładowywany co skróci jego żywotność i mogą pojawić się problemy z elektroniką.
