[E61] hydrauliczna klapa A2B3 Fehler am Drehwinkelgeber
MrSixa
Witam wszystkich
Zostalem szczesliwym wlascicielem e61 LCI. Samochód wyposażony jest w hydralikę tylnej klapy, ale niestety układ ten wogóle nie dziala brak jakiejkolwiek reakcji na otwieranie i zamykanie :(
Podłączylem pompkę na krotko i dziala. Sprawdzem prądy na przycisku w klapie ma zasilanie (aby wykluczyć zlamane kable) i przejscie na kablach. W inpie wystepuje bląd:
E R R O R M E M O R Y
Date: 27.04.2016 17:30:54
ECU: HKL_65_2
JobStatus: OKAY
Variant: HKL_65_2
RESULT: 1 error in error memory !
Error counter: 1
Mileage 245432 km
Aussentemperatur 50.00 Grad C
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A2 B3 62 01 77 D7 B4
Czy ktoś spotkał sie juz z tym problemem gdzie szukać przyczyny nie dzialającego układu ???
Kolego a moglbyś podpowiedzieć w moim aucie rozumiem ze ten czujnik znajduje sie pod dachem tam gdzie zaczepiony jest silownik, a czy uda mi sie dojsc do niego przez otwor glosnika czy jakies elementy maga byc rowniez pod kolem zapasowym.
Wszystko Ci przeciez wkleilem lacznie z opisem wtyczek i umiejscowieniem czesci. Czy dojdziesz przez glosnik to nie wiem bo sam nie mam automatycznej klapy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam czy moglby mi ktos podac nazwe tego czujnika co jest pod dachem lub jakis numer po którym beded mogl go znajsc . mialem zalany bagaznik po wymianie modlu hkl bagaznik otwiera sie bardzo powoli i nie na maksymalna wysokosc w komputerze kiedys dala sie ustawic wysokosc podnoszenia, poszczegolne wysokosci byly na zielono a teraz jest na bialo i nie da sie zatwierdzic wyboru zadanej wysokosci dodam jeszce ze nawet przycisk w tynej klapie do zamykania podswietlany byl na czerwono i ta lampka tez sie spalila juz wymienilem i swieci . Nie można polaczyc się z modułem hkl programem kts ( nie mam dostępu do innego ) czytając ten stary post myślę że może to być winna tego czujnika . Jeśli takowy jest bo w necie żadnych info o tym nie mogę znajsc moze te zdjecia by mi pomogly jednak sa juz nie dostepne proszę o pomoc.
