Alufelgi do e61 xd
R420
  • Odpowiedzi 57
Opublikowane grafiki
Xdrive > przy 18"x8j ET wynosi 43 << ale wygląda to śmiesznie. Optymalne ET dla takich felg to 30-35.
Bez problemu można założyć 17"x 7,5j ET20 (felgi od RWD) ale przy 18" ET20 niestety za bardzo będzie to wystawało . Jeździłem trochę na 18"x8,5j ET20 i oponach 245/40 R18 i dawało to radę ale po obciążeniu.... tarło. Wywaliłem natychmiast.
Ja planuję teraz coś takiego:
ver.1
4 takie same felgi 19" x 8,5J ET38 i opona 245/35 R19
ver.2
przód 19" x 8,5J ET38 i opona 245/35 R19
tył 19" x 9,5J ET33 i opona 285/30 R19
pozdrawiam ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Koła są "głeboko" osadzone. Aby wyrównały sie z rantami nadkoli brakuje im sporo odległości. I z przodu jak i z tyłu.... wygląda to jak kolejka wąsko torowa ;) Wiesz co mam na myśli ?
No kwestia gustu.... mi to np nie podoba sie wcale. A innemu wcale nie będzie przeszkadzać.
e60 530xd lci
mam 18 245 (8,5cala chyba, nie wiem jakie et /felgi ori od bmw... sprzedajacy wmawial mi, ze sa do e60 xdriva - nie weryfikowalem)... przod: felga miesci sie w rancie ale sama opona (jej "scianka pionowa/bok" wygiety przeciez zawsze troche w luk) juz tak "z przymknieciem oka
na tyle kolo jak i opona miesci sie bez najmniejszego problemu...
Rozpatruje przejscie na wezsze opony troche
Tyle kwestii wygladu
Praktycznosc wzlgedem kompletu na 17 z 225 (foelgi ori z tego auta): w miescie przy ostrym wejsciu w zakret czy przy parkowaniu mozna ocierac/najezdzac krawezniki.... szerokosc 245 jak nie masz super tajnego czipa na 500 koni jest chyba przesada... przy xdrive 245 wzgleden 225 trakcji przy ruszaniu Ci specjalnie nie poprawia :D
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Ja przy X-drive nie kombinowałem z ET.
Kupiłem drugi komplet z ET 43 czyli tak jak przewiduje fabryka.
Bałem się,że zacznie mi wariować X-drive.
Na Alledrogo można dostać. Ciężko ale trafiają się.
Te z OLX ładne ale cena kosmos.
Ja dałem 1700.
Witam,orientuje sie ktos czy do E61 xd wejdzie styling 132 9i10" ? oczywiscie opony 245/35 i 275/30 wiem ze mieszane gumy dzialaja w xd tylko czy wejdzie te koło? a druga opcja to styling 135 18" 8i8,5 " i jesli zalozy sie opony 245/40/18 to ten 0,5 cala szerokosci na tyle nie bedzie przeszkadzal przy tych samych oponach?pzdr
wiem,wiem obwody musza byc takie same,no jakas tam tolerancja jest do 1% pytam bo z tym xdrive róznie jest z tymi felgami,nie chcialbym wydać kasy na felgi i opony a pózniej sie rozczarować..tymbardziej ze planuje obnizyć auto..przod springi a tył na nivie..wz 230 tez jest fajny 8X19 ET-37 9X19 ET-39 tylko tez nie wiem czy wejdzie do xdrive.. :roll:
  • 3 lata później...
  • 4 miesiące temu...
No nie za bardzo. Kolega ma xdrive, a ty mu podałeś felgi do tylno napędowego.
Jak chcesz założyć takie jak wychodziły z fabryki to musi być ET 43, a felgi:
Styling 122, 123, 124, 135, 138, 152, 243, 246, 277, 278 - wszystkie z ET43
Tutaj masz linka do realoem - https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=NP71-EUR-05-2006-E61-BMW-530xd&mg=36
Chłopie 123, 124, 135,152 i 246 to 18" - po co mu one jak on chce zakupić 17"?
Jakbyś wpisał inną wersję silnikową bez napędu xDrive to i tak pokaże ci te same felgi... Realoem czy bmwstore czy inny katalog nie pokazuje felg w zależności od napędu, tak są skonstruowane. A dzieje się tak, bo felga o stylingu XXX moze iść do xDrive a może iść do zwykłego tylnonapędowego modelu...
ET nie ma nic wspólnego z xDrive... Albo felga wejdzie w nadkole albo nie, albo się schowa do wewnątrz albo nie.
Te same 17" przód i tył z tą samą oponą wg zaleceń i będzie banglać.
