E60 530D - wycieki w silniku
awtk
Niestety z moim silnikiem nie dzieje się najlepiej. Pozdejmowałem osłony pod silnikiem i niestety moim oczom ukazał się niemiły widok. Duża część silnika jest zachlapana olejem.
Niestety nie wiem skąd dokładnie cieknie. Czy ktoś orientuje się skąd są te wycieki? Wiem, ze może ciężko będzie to zdiagnozować. Najlepiej chyba całość dokładnie umyć i wtedy obserwować skąd leci.
Dodatkowo mam też jakiś wyciek w okolicach pompy vacum. Czy możliwe, że puszcza uszczelka tej pompy?
Załączam zdjęcia.
Silnik od dołu:
http://oi61.tinypic.com/28qu26a.jpg
http://oi60.tinypic.com/sqnx3c.jpg
http://oi62.tinypic.com/ilbs6u.jpg
http://oi61.tinypic.com/1j6zxi.jpg
Silnik z góry:
http://oi60.tinypic.com/34glk7l.jpg
To znaczy, że masz jeszcze olej w silniku:)
A tak poważniej to kilka postów niżej jest podobny temat - warto zakładać nowy wątek o tym samym??
Kolektor, uszczelki pod klapkami, odma, uszczelki układu dolotowego do sprawdzenia - nikt z forum za Ciebie tego nie sprawdzi, wystarczy umyć i szukać.
gordon74 - czy możesz sprecyzować o jakie uszczelki pod klapkami chodzi? Chodzi o kolektor ssący tak? Jeżeli cieknie z nich olej to zaślepki powinny rozwiązać problem? Oczywiście, jeżeli jest to wyciek z kolektora ssącego.
Nieszczelności kolektora to zazwyczaj wycieki z osiek na których zamocowane są nieszczęsne klapki - wpisz w googla i znajdziesz info na ten temat. Sprawdź też odmę i połączenia przewodów powietrza pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym - to są typowe problemy tych silników na szczęście proste do ogarnięcia.
gordon74 - mam jeszcze prośbę. Czy mógłbyś wskazać "połączenia przewodów powietrza pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym". Szukałem, ale chyba nie zrobiłem tego umiejętnie, bo nie znalazłem. Nie chodzi chyba o rury przy intercoolerze?
według mnie to masz dwa problemy...
widać to na ostatnim zdjęciu ze leci z prawej i z lewej strony...
lewa(stojąc przed maską) to pewnie standard 2,5 i 3,0 cieknie gdzieś z okolic turbo a prawa to pewnie wyciek z pod kolektora ssącego...
umów się z mechanikiem (no chyba że sam będziesz robił) umyj silnik przynajmniej z tydzień przed wizytą żeby widział skąd znowu zaczyna sie pocić...
miałem tak samo w volvo leciało z okolicy turbo-okazało się że do wymiany są dwa oringi po 10zł/szt. ale wymiana 100zł:) bo było cieżkie dojście-volvo ma turbo z tyłu...
Ps. wyciek spod kolektora napewno do usunięcia(odrazu jak będziesz zdejmował kolektor to sprawdz klapki) ale turbo wcześniej czy pożniej i tak zacznie lecieć-to jest bolączka tych aut.
no chyba ze będziesz jeździł jak emeryt- ale bmw raczej nie jest od tego :D
pozdrawiam...
spinacz2100 - dzięki za podpowiedzi. Turbo wymieniane było na nowe 2,5 roku temu, może jednak nie wszystkie przewody i uszczelki zostały wymienione...
A macie jakąś diagnozę odnośnie tego wycieku na górze silnika? Tam gdzie pompa vacum.
Załączam nowe zdjęcie.
Chyba ewidentnie jest wyciek w kolektorze ssącym.
http://i61.tinypic.com/987rjp.jpg
http://i57.tinypic.com/2eea0ih.jpg
Na kolektorze jest oznaczenie 7790701 - zatem zaślepki o średnicy 22 czy 33 mm?
Zdejmij kolektor pewnie masz w nim jak i ja gesty syf sam przymierzam sie do czyszczenia plus nowe uszczelki bo mam podobne slady sciekania spod uszczelek tego syfu. Pewnie jak silnik cieply to sie to delikatnie saczy.
E60 3.0D 2004
Właśnie jestem po zabiegach, które zlikwidowały problemy, jak u Ciebie, pacjent to 525d z nalotem 230tys. km. Do wymiany możesz mieć :
1. uszczelki pod kolektorem dolotowym
2. cieknące "szklanki" od klapek w kolektorze - polecam wywalenie klapek i zaślepki alu z oringami. Dodam, że u mnie puszczały już klapki w kolektorze z 2012r.
3. guma - uszczelka między turbiną, a rurą od intercoolera - tylko ori nr 11617801222, ok. 70zł
4. oring na pompie vacuum - nr części 11667794767, ok. 25zł
Kiedyś miałem e39 530d po lifcie i gdy sprzedawałem ją przy przebiegu ok. 190tys. km silnik był suchy jak pieprz, chyba BMW kiedyś mocniej się starało.
Artekk
  • 3 lata później...
Panowie możecie mi powiedzieć co może być przyczyną tego wycieku,na górze jak widać na zdjęciu jest mokro i pod spodem to samo?Dziękuje za cenne wskazówki.
http://i1160.photobucket.com/albums/q495/rafkos5/image_zpsuovdined.jpg
http://i1160.photobucket.com/albums/q495/rafkos5/image_zpsgunqxikk.jpg
zazwyczaj cieknie ta uszczelka zewnętrza Oring, która trzyma pompę w obejmie pomiędzy głowicą i pokrywą zaworów
Często problemem jest źle dokręcona obejma i wymiana o ringu nie pomaga, ja u siebie dokręciłem te śruby ale niestety jedna się urwała... ale chociaż przestało cieć tak na pocieszenie, ale mam problem z urwanym łbem śruby i na razie nie chce mi się za to zabierać
