E60 520d 06' choinka, zegary, battery terminal failure
Real_TD
Witam wszystkich!
auto 520d 06' - podczas jazdy zegary wariuja, nawiewy i klima wlacza sie i wylacza co chwile i na raz pojawiaja sie bledy:
- battery terminal
- ABS
- traction control
- tire puncture
identycznie jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=YgL_-TH4SRo&t=141s
Po wylaczeniu silnika i wlaczeniu ponownie auto dziala normalnie przez jakis czas lub czasami trzeba wylaczyc na dluzszy czas aby dzialalo i pozniej znow to samo.
Na domiar zlego, podczas jednej z takich akcji otworzylem szybe od strony pasazera i juz sie nie zamknela - jest blad: window anti-trap failure - proba resetu przyciskiem nie pomoga, silniczek nie wydaje zadnego dzwieku/klikniecia, nic nie slychac, tak jakby nie bylo pradu, bezpieczniki F10/F12 OK. (nie wiem czy to wartosciowe ale zouwazylem, ze niebieski led tych samych drzwi tez nie dziala, lusterko i centralny dziala normlanie rozniez po tej stronie.
Akumulator jest OK i alternator laduje jak nalezy. W poniedzialek lece w ciemno wymienic regulator napiecia ale nie trace czasu i szukam pomocy tutaj czy ktos mial taki problem? :)
Błędy generuja się od skoków napięcie.
Możesz sprawdzić ładowanie w ukrytym menu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dzieki za tip! zwroce na to uwage jeszcze dzisiaj i dam znac jak wyglada sytuacja.
ps. problem z szyba rozwiazany, spalone szczotki w silniczku, calosc do wymiany. Nie wiadac powiazania tematu choinki/skokow napiecia z usterka szyby.
Hej, maly update dla potomnych:
- choinka i wyskakujace bledy: objawy: juz nie tylko bledy baterii, ABS, kontroli trakcji, cisnienei opon ale rowniez wraz z wcisnieciem pedalu gazu, odcina caly kmputer, radio oraz swiatla, wiec w sumie cala elektronika.
Na ta chwile problem nie jest rozwiazany ale zaobserwowalem nagryzione przewody ABS (po podniesieniu maski gruba wiazka po lewej, niebiesko zielony przewod) - zaczne wiec od tego
- jesli chodzi o awarie szyby - spalony silnik, wymieniony ale okazuje sie, ze silnik dostaje caly czas sygnal zamykania szyby - stad pewnie spalil sie poprzedni silnik - sprawdziwlismy modul komfortu i okazuje sie, ze byla tam woda, nowy modul zamowiony - zobaczymy czy temat bedzie rozwiazany :)
Wyjmij na początek wtyczkę, kumplowi się zjarała
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
jaka wtyczke? prosze o wiecej szczegolow:)
ps. napiecie ladowania od 14.6V na wolnych obrotach do 16.6V przy dogazowaniu - czy to normalne czy moze za wysoko i jednak regulator napiecia do wymiany?
Jest dużo za wysokie, jeśli nie zjaralo baterii to powinno wystarczy wymienić regulator.
Regulator dobierz pod alternator który jest u ciebie zamontowany żeby nie było nowych błędów :wink:
Chodziło o wtyczkę z dsc
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
kontynujac watek: modul komfortu wymieniony oraz silnik od szyby i szyba dziala.
Jednak usterka skokow napiecia nie zniknela. Na rozgrzanym silniku po przekroczeniu pewnych obrotow znowu mam choinke i brzydka prace silnika.
bimmer-tool wyplul mi bledy silnika:
43E2 - przepustnica
46D1
3EDD
4660 - napiecie zailania - i tutaj bym sie koncentrowal. Prosze o rade czy zaczac od wymiany regulatora napiecia czy klemy minusowej? - i czy mozna to zrobic w warunkach - pod blokiem
ps. wiem wiem, juz wczesniej pisalem, ze wymieniam regulator napiecia, jednak mechanik upieral sie, ze to na bank wina modulu... a napiecie momentami skacze do 16V...
Hej, problem rozwiazany po wymienaie regulatora napiecia. Podczas jazdy napiecie caly czas trzyma idealnie 14.1-14.3V.
Regulator napiecia wymienilem sam bez potrzeby wymontowywania alternatora. W wolnym czasie przygotuje instrukcje dla 520d M47. Jezeli ktos zmagalby sie z podobnym problemem, zapraszam na priv. Na koniec wklejam filmik z usterka jak to wygladalo u mnie: https://www.youtube.com/watch?v=u8ZOZPD-5Gk
Hej mialem taki sam kiedys problem i okazalo sie , ze skonczyly sie szczotki w alternatorze. Ewidentnie jak zaczyna coraz slabiej dzialac ladowanie przez alternator to juz losowo ci bedzie wywalac BLAD ABS DSC i inne choinka, a finalnie wyskoczy blad ladowania ale to na samym koncu :) regulator napiecia wstawilem nowy kilka dni po zakupie, bo jak ci padnie calkowicie nie odpalisz samochodu. Alternator mialem w regeneracji i to wszystko zniklo.
