Podnoszenie kierownicy po zgaszeniu silnika.
Fuser
Świruje pamięć położenia kierownicy. Jak jeżdżę to mam ustawione na sam dół, ale nie podnosi się automatycznie do samej góry po zgaszeniu silnika. Na pracującym silniku zakres regulacji też jest mały. Dopiero jak zgaszę to mogę za pomocą dźwigni regulacji podnieść do samej góry i opuścić na sam dół. Potem jak już odpalę i zgaszę to podnosi do samej góry. Dodatkowo naciskając przycisk pamięci kierownica przesuwa się tak długo jak przycisk jest wciśnięty, a nie do ustalonej pozycji. Dziwna sytuacja...
Luzna wtyczka przyciskow przy fotelu kierowcy brak masy na fotel albo uszkodzony modul przycisków kierowcy. Edytowane przez piotr520
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
