BMW 523i wycieki
mrciekaw
Witam, prawdopodobnie mam do wymiany uszczelkę pod miską oraz uszczelniacz wału. Do tego prawy dolny wahacz oraz przewody paliwowe. Diagnosta też powiedział mi że leci ponoć z pompy wspomagania. Powiedziecie mi ile z tym jest roboty i ewentualnie jakie koszty za poszczególne wymiany.
Zanim za miskę się weźmiesz wymień uszczelki dekla zaworów oraz uszczelkę podstawy filtra oleju. Te najczęściej padają, i leją po całym silniku, często są błędnie diagnozowane jako problem z uszczelką miski.
Wymiana dekla i podstawy też Ci dużo taniej wyjdzie, a zrobisz to sam w pod domem. Do zdjęcia miski wózek trzeba rozpinać.
Po wymianie umyj i sprawdź, czy dalej leci z miski, albo uszczelniacza.
Dokładnie, kolego zacznij od uszczelki podstawy oleju, koszt koło 20zł wymiana koło 1h, wymiana uszczelki miski to ostateczność, cały dzień roboty :(
Z reguły winna jest podstawa filtra z pod niej wszystko ładnie zacieka na miskę.
