Polerka reflektorow pasta do aluminium, chromu !
kgoral160487
Oczywiście że jest możliwa ale efekt będzie mizerny, już lepiej kup najtańszą pastę do zębów, uzyskasz lepszy efekt ale trzeba się napracować.
Papier ścierny 2000, 2500, 3000, na wodzie, później albo bezbarwny z puchy z powłoką uv jak umiesz, a jak nie to powłoka ceramiczną załatwi sprawę, K2 w miarę dobrej cenie dostaniesz. Ostatecznie porządny wosk syntetyczny, ale aplikować trzeba regularnie co kilka miesięcy. Bo musisz wiedzieć, że polerując zrywasz zabezpieczenie UV i jak nic nie nałożysz, to będą żółknąć.
