BMW E39 525i 2001
Igoras
Witam, od tygodnia ma problem z autkiem mianowicie kręci, odpala na 3 sek i gaśnie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Pompa Paliwa działa, sprawdzony czujnik położenia wału oraz rozrzadu
Jeśli ktoś miał podobny problem i został on rozwiązany proszę o rady.
Sprawdzone zostało : filtr paliwa, ciśnienie w listwie, czujnik położenia dolotu, wydechu i wału, cewki, świece, czujnik stukowy, przepływomierz, czujnik położenia przepusticy, disa, immobilizer, silniczek krokowy. Jedynie czujnik temperatury płynu chłodzącego na powrocie wskazuje - 48 stopni. Edytowane przez Igoras
