Bmw 525d e39 2002r brak mocy.
Mati750il
Witam,od niedawna jestem posiadaczem bmw e39 2.5d z 2002r w sedanie. Od dwóch dni bmw ma problemy z przyspieszaniem,odczuwalny spadek mocy,trzeba bardzo wysoko kręcić żeby jakos w miarę jechała. Dodatkowo nie wiem czy to może mieć połączenie ponieważ nie znam się na mechanice ale odkad odczuwam spadek mocy bmw zaczęło dziwnie tak jakby buczeć lecz nie spod maski a jakby po środku. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i z góry przepraszam jeśli dobrze nie sprecyzowałem problemu ale ciężko mi to opisać maja małe pojęcie o mechanice. Bmw ogólnie ma mapę na 194km i 430nm jeśli to ma znaczenie. Pozdrawiam dzięki
... zaczęło dziwnie tak jakby buczeć lecz nie spod maski a jakby po środku...
Pośrodku ? Pod fotelem kierowcy ? Czy może chodzi bardziej o skrzynię ? Może brzęczy wydech ? Zależy ten odgłos od obrotów ? Patrzyłeś czy jakaś rura z dolotu nie spadła ? Dymi auto ?
Trochę mało informacji co tam się u Ciebie dzieje. Masz komputer + kabel + INPA ?
Bardziej dźwięk wydobywa się z strony kierowcy i na luzie jest okej kiedy schodzi na obroty zaczyna wydobywać się ten dziwny dźwięk. Nie mam niestety..jutro planuje jechać do kogoś żeby mi podpial. Auto nie dymi
Może pompa progowa kończy swój żywot i wyje, jest właśnie na wysokości fotela kierowcy. Otwórz drzwi i nasłuchuj, na komputerze sprawdź ciśnienie na pompie progowej, powinno być cały czas w okolicy 4 bar (pod obciążeniem też).
Jeśli filtr progowy już jest na wykończeniu to będzie buczeć tylko przy wchodzeniu na obroty czy cały czas po odpaleniu silnika? Bo na biegu jałowym jest cisza dopeiro przy wchodzeniu na obroty okropnie buczy w kabinie na zewnątrz tego nie słychać...
W progu jest pompa, filtr paliwa jest w komorze silnika obok lewego filtra kabinowego.
Na postoju również ? Tak w ogóle to automat czy manual ? Dziwne, że na zewnątrz nie słychać :(
Na postoju jest cisza,manual. Poprzedni wlasciel mówił ze wymienił wężyk od podciśnienia przy turbo i moc wróciła ale skąd to buczenie?
Może odzywać się pod obciążeniem, choć z reguły od razu ją słychać, odczyt wartości wiele powie.
