530d mało mocy przy mniejszej ilości paliwa
Postprzez Djflex20 » 27 Cze 2019 05:57
No witam. Ostatnio wracam sobie z trasy w baku około 15l (trochę poniżej) i auto nagle traci moc nie zbiera się tak samo. Myślę sobie turbo co innego. Sprawdzam inpa faktycznie doładowanie 1.3bar auto cienko się wkręca (ok 10s do 100). Mówię zostawię to na jutro po testach zatankowałem do pełna i odrazu na stacji odczułem poprawe, nie to auto. Idzie jak dzik w sosnę. Od czego to może być panowie ? Progowa pokazuje 3.6bar ale tak było od początku pod obciążeniem i szła git.
Djflex20
Dołączenie: 20 Wrz 2018 14:06
Moje BMW: E39 530d
Re: 530d mało mocy przy mniejszej ilości paliwa
Postprzez maniek21112 » 27 Cze 2019 09:33
Sprawdź w inpa lub w ukrytym menu (test 6.0) ilości paliwa w komorach zbiornika. Jak nie przelewa do prawej (tam jest pompa) przy takiej ilości paliwa to będzie gasł, może masz pierwsze stadium.
Kupię do e46:
- gałkę w skórze automat
maniek21112
Dołączenie: 07 Mar 2012 13:32
Miejscowość: Świdnica/Wrocław/Wałbrzych - diagnostyka
Moje BMW: E46 320d M47N 2003 touring 210ps/433nm
E46 328ia M52TUB28 1999 sedan
Postprzez Djflex20 » 28 Cze 2019 22:25
https://ibb.co/s9Dsxg6
https://ibb.co/9HRpJKL
Mam takie wartości w teście nr6
Djflex20
Moje BMW: E39 530d
Postprzez maniek21112 » 01 Lip 2019 12:49
Czyli jest tam gdzie być powinno, rozumiem, że te 3,6 to jest gdy auto jedzie jak należy i nie wychwyciłeś momentu spadku mocy patrząc na parametry? Pompa w zbiorniku lub progowa nie wydają dziwnych dźwięków?
Kupię do e46:
maniek21112
Postprzez Djflex20 » 02 Lip 2019 00:53
3.6 było sprawdzane gdy auto nie chciało jechać. Teraz zauważyłem że auto raz jedzie dobrze a raz cienko.. przy 3 tys obrotów turbo dostaje kopa i czuć to w plecsch. Jak myślisz zaczac od przepływomierza?
Djflex20
Moje BMW: E39 530d
Postprzez Fuser » 02 Lip 2019 21:53
Może geometria się zacina na turbinie ?
Fuser
Dołączenie: 03 Lis 2018 00:04
Moje BMW: E39 525d Touring 2001
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: bonzo320i, MrSiekacz oraz 16 gości
