[523i] nie wkręca się na obroty, brak mocy
Postprzez Jaro070 » 12 Cze 2019 13:16
Silnik pali normalnie, na luzie chodzi równo. Problemy zaczynają się po wciśnięciu pedału gazu, obroty Max 3500. Podczas jazdy max 2000 i prędkość 20 km/h. Co może być przyczyną?
Na komputerze jedyny błąd sondy lambda nr 1 oraz "muffler flap". Oba występowały przed problemami.
Jaro070
Dołączenie: 16 Lip 2014 17:00
Miejscowość: Bieszczady
Moje BMW: E36 M50B20
Re: [523i] nie wkręca się na obroty, brak mocy
Postprzez danielxc717 » 12 Cze 2019 14:03
Sprawdź na początku porządnie szczelność dolotu
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 14:19
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Postprzez Jaro070 » 12 Cze 2019 18:29
Guma przepływki była pęknięta w jednym miejscu. Psikanie plakiem nie powodowało żadnych zmian. Pokleiłem ją i nadal bez zmian.
Dodatkowo zmieniłem świece na NGK BKR6EK. Oraz czujnik wałka. Na starym błędy jak wyżej, a na nowym (Valeo za kilka groszy) jest tylko błąd czujnika wałka bez możliwości skasowania.
Jaro070
Postprzez bonzo320i » 12 Cze 2019 22:25
Tańsze zamienniki czujników rzadko kiedy działają poprawnie, więc albo oryginał BMW za gruby hajs ewentualnie używka, ale nie ma pewności czy zadziała i jak długo
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 23:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i/528i Swap /1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Postprzez danielxc717 » 12 Cze 2019 22:34
Zamienniki prawie nigdy nie działają niestety. Najgorsze jest to że firma ktora robiła na pierwszy montaż nie produkuje już czujników od roku co jest chore
danielxc717
Postprzez bonzo320i » 12 Cze 2019 22:48
Najdziwniejsze jest to,że VDO korbowy dostaniesz od ręki i teraz nawet promocja jest na ASO jedyne 245zł a rozrządu ni chuya
bonzo320i
Postprzez Jaro070 » 12 Cze 2019 23:30
To gdzie kupie czujnik wałka? Jedyna opcja to Allegro? https://allegro.pl/oferta/czujnik-walka-rozrzadu-bmw-m52-vdo-5wk96011-org-7565945846
Jaro070
Postprzez bonzo320i » 13 Cze 2019 06:46
No pozostaje tylko allegro a widać,że mają jakieś stany magazynowe to trzeba brać
bonzo320i
Postprzez Jaro070 » 24 Cze 2019 14:41
Czujnik wałka wymieniony na OE BMW. Zero poprawy.
Jaro070
Postprzez Rafal Red » 06 Lip 2019 13:58
Może zapchany układ wydechowy. Z tego co opisałeś to objawy pasują.
Rafal Red
Dołączenie: 28 Kwi 2019 14:44
Moje BMW: E39 m52tub20 1999r
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 9 gości
